  • 2659阅读
[转载]专家:松原地震序列打破43年规律 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-25
22日16时18分以及23日6时4分、6时32分,在吉林省松原市前郭县和乾安县交界先后发生5.3级、5.8级、5级浅源地震。国家有关部门和吉林省迅速行动起来,正在积极展开救灾工作。由于预防得力和救援及时,目前暂无人员伤亡报告。
前郭县英吐村一户村民家的房屋受损严重
    前郭5.3级地震序列复杂打破规律
    22日16时以及23日6时发生的三次5.0级以上地震均位于松辽盆地内,在北西向查干泡-道字井断裂与北东向扶余-肇东断裂交汇部位,是10月31日发生5.5和5.0级地震后原地发生的中强震,相关专家表示,目前判断该地地震类型仍属于震群型,地震仍集中在9公里×5公里范围内,震源深度集中在6-10公里范围内,震源破裂没有扩展,目前吉林省震区及其附近的形变、流体、电磁等前兆异常没有新的变化。
    据了解,1970年以来中国大陆地区前2次强震发生的时间间隔在2小时以内的序列共出现24次,除1997年伽师地震外,其后均未发生相当震级的地震。前郭5.3级地震发生后,该地震序列特征已打破上述统计规律,地震序列复杂,目前4级以上强余震频次和强度较大,成对发生,地震序列唯一。
    中国地震台网统计显示,10月31日至今松原已发生3.0级以上地震18次,4级以上地震9次,地震专家表示,目前,吉林省前兆观测没有明显变化,仍在密切关注中,震区将继续加强防范工作。
    地震专家:松原出现7级以上地震可能性不大
    吉林省松原地震发生后,国家地震台网中心预报部主任刘杰表示,目前松原地区出现7级以上地震可能性不大。
    对于网络上称多次出现4级左右地震预示着可能出现更大震级地震,刘杰表示:“目前松原地区是5级以上地震在23天内发生5次,根据我们今天的研究结果,当地地质构造不具备发生7级以上地震的背景。当地地震构造上是破碎的,只会产生这种中强震级。”
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-25
当地地震构造上是破碎的
离线dchlin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-25
当地地震构造上是破碎的,只会产生这种中强震级。这个看法是符合理论原理的推测,真实情况尚难预料。破碎只表明累积能量密度不会太高,并不能肯定积蓄能量的范围较小,即总能量低。如果总能量大的话,情况会有所不同。
西力滑啦
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-25
这些能量来自于哪那?
岩土
离线potato-01
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-27
被打破了可以重新建立。
人生海海 山山而川 不过尔尔
