  • 2292阅读
[热点讨论]11SG814《建筑基坑支护结构构造》是不是有错误? [复制链接]
离线quanwei1111
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-28
如题:本人在验算P63页的钢格构立柱常用规格及承载力选用表时发现在两端简支及考虑偏心的计算模型下的计算结果是偏于不安全的,特别是在4L200*20这一行,不知是否有朋友验证过?我用的验证时理正工具箱,计算结果如下: >> zd
VG);om7`PD
1 输入数据 O2?C *
1.1 基本输入数据 N% 4"9K
    构件材料特性 nN\H'{Wzd
        材料名称:Q345 _dJ(h6%3
        构件截面的最大厚度:20.00(mm) fbNzRXw
        设计强度:295.00(N/mm2) D7;9D*o\
        屈服强度:345.00(N/mm2) F!]Sr'UA
    截面特性 SVZocTt
        截面名称:角钢组合矩形截面(GB9787-88):xh=L200X20(型号) <7M-?g:vj
        角钢型号:L200X20 (型号) ;f =m+QXU
        截面宽度[100≤w≤600]:500 (mm) y3zP`^
        缀件类型:方钢缀板 <eoie6@3
    构件高度:8.000(m) BDT L5N
    容许强度安全系数:1.00 j{@6y
    容许稳定性安全系数:1.00 a YWWln
1.2 荷载信息 G3~`]qf
    恒载分项系数:1.00 $VuXr=f}
    活载分项系数:1.00 [ QiG0D_'=
    活载调整系数:1.00 D5TDg\E
    是否考虑自重:考虑 WwDM^}e
    轴向恒载标准值: 5420.000(kN) gcU*rml
    轴向活载标准值:    0.000(kN) 3 r&
    偏 心 距Ex:  4.0(cm) .\n` 4A1z
    偏 心 距Ey:  4.0(cm) mHxR4%i5
1.3 连接信息 1z? }'&:
    连接方式:普通连接 Fl-\{vOn
    截面是否被削弱:否 l4>^79**
1.4 端部约束信息 )th[fUC(
    X-Z平面内顶部约束类型:简支 <Dd>- K
    X-Z平面内底部约束类型:简支 Q?#I{l)V(
    X-Z平面内计算长度系数:1.00 +!/ATR%Uci
    Y-Z平面内顶部约束类型:简支 2;8m0+tl
    Y-Z平面内底部约束类型:简支 5o#JHD
    Y-Z平面内计算长度系数:1.00 qhEv6Yxfw6
7l D-|yx
2 中间结果 FQ]/c#J
2.1 截面几何特性 p+ CUYo(
    面积:306.00(cm2) T$I_nxh[)L
    惯性矩Ix:125569.29(cm4) c+ oi8G
    抵抗矩Wx:5022.77(cm3) Mfj82rHg
    回转半径ix:20.26(cm) TmsIyDcD~
    惯性矩Iy:125569.29(cm4) -L1785pB85
    抵抗矩Wy:5022.77(cm3) QO2cTk m
    回转半径iy:20.26(cm) T3X'73M
    塑性发展系数γx1:1.00 y0%1YY
    塑性发展系数γy1:1.00 %2?+:R5.
    塑性发展系数γx2:1.00 {FNkPX
    塑性发展系数γy2:1.00 Z!)~?<gcq:
    分肢的Ix:2867.30(cm4) ?, S/>SP
    分肢的Iy:2867.30(cm4) ilA45@
    分肢的ix:6.12(cm) ''y.4dvX
    分肢的iy:6.12(cm) =]Vz= <
2.2 材料特性 WMSJU/-P
    抗拉强度:295.00(N/mm2) |A%9c.DG.
    抗压强度:295.00(N/mm2) JZ:@iI5>+
    抗弯强度:295.00(N/mm2) K#0TD( "
    抗剪强度:170.00(N/mm2) # ]7Lieh[5
    屈服强度:345.00(N/mm2) aQCu3T
    密度:785.00(kg/m3) *\sPHz.
2.3 稳定信息 ;-+q*@sa]
    绕X轴弯曲: ;2p+i/sVj
      长细比:λx=41.11 or/gx3
      轴心受压构件截面分类(按受压特性): b类 Z0F~?
      轴心受压整体稳定系数: φx=0.857 Yc:%2KZ"
      均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: φby=1.000  !+eH8
      最小稳定性安全系数: 0.98 xu2 KEwgb
      最大稳定性安全系数: 0.98 vADiW~^Q^
      最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m) S/nPK,^d2
      最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m) T5(S2^)o
    绕Y轴弯曲: *MP.YI:h
      长细比:λy=41.11 iwotEl0*{
      轴心受压构件截面分类(按受压特性): b类 : ?>7Z6
      轴心受压整体稳定系数: φy=0.857 bGPE0}b
      均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: φbx=1.000 CD$#}Id
      最小稳定性安全系数: 0.98 l/&.HF
      最大稳定性安全系数: 0.98 E>!=~ 7.
      最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m) LQ jbEYp
      最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m) bMyld&ga
2.4 强度信息 0!T`.UMI
    最大强度安全系数: 1.12 e$# *t
    最小强度安全系数: 1.12 YmziHns`b
    最大强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m) 3v/B*M VI
    最小强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m) fpD$%.y'J
    计算荷载: 5422.68kN hF%M!otcJ-
    受力状态:双向受弯 ghk=` !yKw
    最不利位置强度应力按《钢结构规范》公式(5.2.1) qt@L&v}~j
       =p+y$
       O G`8::S
2.5 缀件信息 !%iHJwS#
    缀件类型:方钢缀板 ,/42^|=Z6O
&{}Mds
3 分析结果 /Mqhx_)>A
    构件安全状态: 稳定不满足要求,强度满足要求。
离线wzzjkf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-02
有时间了计算看看
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-03
钢格构柱稳定计算的时候是采用两端铰接计算,计算长度系数1.0,实际钢格构柱嵌入钻孔灌注桩至少有2M的深度,并在浇注完底板后,格构柱相当于底端固接,上端铰接。计算长度系数为0.7,所以实际情况计算长度是介于0.7与1.0之间,图集上的计算结果应该是考虑了这个因素。改天有机会算一下。
离线quanwei1111
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-04
我的计算是按照P63页的设定条件进行计算的,即两端简支且考虑1/200偏心的情况下计算的,可是计算结果只是在强度上满足要求了,在稳定性上没有满足要求。难道计算过程中只考虑强度吗?同时我验证了一下第一排的,基本上安全系数均在1.03左右,且强度要求及稳定性要求两个条件同时满足。有没有喜欢钻研的朋友共同探讨一下?
离线dge7893329
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-05
荷载怎么那么大是不是没有乘以0.1。   调方钢缀间距,或者用160X14角钢咯
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-05
计算长度系数直接影响稳定计算结果,建议查阅陈绍蕃的钢结构基本原理以及陈骥钢结构稳定
