  • 2389阅读
  • 10回复
[疑难诊断]复习中几个不明白的问题 [复制链接]
离线mgshishi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-29
1.十字板剪切试验确定的土的强度,是不是就是土的粘聚力C值?
2.附加应力系数和平均附加应力系数的本质区别是啥?
3.盗版的模拟训练题集能不能带进考场?
4.单位换算常常搞糊涂,怎么样才能提高啊?
谢谢各位了,看书看得晕乎乎的
离线han_hf
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-29
盗版的 可以,不要盗的太厉害就行了
离线wz_2026
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-30
   可以认为是饱和软土的不排水快剪强度。另外饱和软土的不排水快剪强度对应的摩擦角为0.
   附加应力系数:对应的是荷载传到指定位置(点)的应力和基底附加压力之比。对应一个点处的应力;
   平均附加应力系数:对应的是基底到指定位置(点)范围内的平均应力与基底附加压力之比,对应的是一定范围内应力平均值。
3.单位换算常常搞糊涂,怎么样才能提高啊?
   计算时候才用量纲措施即可。
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-11-30
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-30
我是大评委,评分给态度
离线tangyuan1977
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-30
路过学习一下
离线nmgnewsun
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-30
考试的时候,经常出不同的单位换算,只是增加计算量而已。
国际单位标准早就有了,岩土界应该用国际单位制,统一单位简化计算。
岩土界专家应该反思。
愿意看到新的技术
离线geosweet
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-30
2楼回答很好,记住无侧限抗压强度qu=2Cu(十字板)就好,不能理解就画饱和软土莫尔圆。楼主估计刚开始复习,先打好基础吧。先看看土力学和高大钊的笔记或许效果不错。
离线xdh60281417
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-30
离线lizengshuan
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-30
第一条 我的理解是剪切强度!
离线mgshishi
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-30
谢谢耐心回答,还得加强基础知识的复习
离线250866126
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-13
回帖得土币
继续努力
