  • 2732阅读
  • 9回复
[专业考试]对于华南虎给出的2个题目的解答,我觉得有问题 [复制链接]
离线faithlhp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-11-29
对于华南虎的2个题目,我还是比较认真看的,也不知道有多少人看过,只知道回复不少,对于一些解答我感觉是有问题的,我把我的一些看法列下
对于第一个题目:
基底压力,又称接触压力,它是建筑物荷载通过基础传给地基的压力。根据地基基础设计规范上讲P=(F+G)/A,很明显第一个题目中水位下降,基底压力是不变的,该基底压力和上部建筑和基础自重有关系,没有上覆土,该基底压力不变
基底附加压力:一般建筑物都埋于地表以下,建筑物建成后作用于基底上的平均压力减去基底原先存在于土中的自重应力才是新增加的压力,此压力称为基底附加压力。也就是说附加压力=基底压力-去自重应力    该式子中自重应力统统为有效自重应力,也就是一般我们说的浮重度。
对于土力学中我们一般认为,水位下降,总自重应力是不变的,有效自重应力=总自重应力-空隙水压力,
也就是说水位下降,有效自重应力增加了,所以会引起地基的沉降,这是另外的一个课题了,抽水引起地基沉降
最终水位下降,附加应力是减小的这个题目答案应该为-30
第2个题目,有效应力和第一个题目一样也是增加的,但是这个题目基底压力是变化的,这是和第一个题目不一样的地方,
P=(F+G)/A,我们任然用这个公式,这个题目中G(基础和有效上覆土重度)是发生变化了,水位下降有效上覆土重度和有效自重应力是一样道理是增加的,也就是说基底压力和有效自重应力同时增加的,并且增加幅度是一样的,
所以说该题目基底附加应力是不变化的
当然第1题目中如果基底压力也要减去水压力的话,那么这2个题目答案是一样的,都是附加应力不变
我认为华南虎的一些定义是不清楚的,甚至是错误的,只要把几个名词定义把握准了,问题就显得很简单了,
有意见的也可以找我探讨,共同进步
另外水位下降总应力不变这个我觉得可能是这么理解:天然重度其实和饱和重度差别不大,所以水位下降(上升)时总应力是不变化的,这个我还是小有疑问的,
路的尽头,仍然是路,只要你愿意走!
离线wz_2026
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-30
基底附加压力的确和水位无关系的。
以为水下部分基础计算密度等效减小10,同时同深度基础范围内的土体有效重度也减小10.
两个恰好抵消。
因此基底附加压力不随水位变化的。
离线yujingxiang
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-30
完全看不懂啊...............没想到考完三个月全部都忘了。你们在争论啥
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线hzsh166
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-30
现在很多人都喜欢出书,也不管自己水平咋样。书的内容往往贻笑大方!
离线geosweet
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-30
现在一些自认为考过了就可以出书,哎!往往书里面好多基本概念都没搞清楚,误导大家。岩土界太乱。
离线文涛
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-30
对于这种可能误导人的书坚决不感冒。我们岩土人不是为了考试而考试,以靠促学,了解岩土的基本理论和原理,找到解决实际工程问题的方法,才是我们的目的。编书的,再次请问,你有这个高度和水平了吗
离线yantu211
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-30
我不出书,是因为我自己水平不够,担心会误人子弟。
水平不够,不应该出书;水平高的,应该出书。
离线03cskun
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-30
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:现在很多人都喜欢出书,也不管自己水平咋样。书的内容往往贻笑大方! (2013-11-30 09:39)
出租一级结构师电子版复习笔记、注册岩土师电子版复习笔记(实战宝典)(不卖纸质版)qq1279357688
本人主页http://www.regexam.com/
岩土新QQ群: 376665806
离线ljtao
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-30
离线250866126
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-13
回帖得土币
继续努力
