  • 2503阅读
[土工试验]动三轴试验 [复制链接]
离线a12397pbt
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-03
在动三轴试验开始振动前,要不要先施加一个偏应力(指常规动三轴试验)?比如我之前在100kap下各向等压固结(σ1=σ3=100kpa),然后施加20kpa的动应力幅值,如果之前不施加一点偏应力,则轴向应力σ1就会在80—120之间波动?这个轴向应该可能到达80kpa吗(周围压力为100kpa)?
离线363845842
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-04
可以的······还可以达到负值呢!
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-05
看你的问题,你用的是正弦波,如果担心有负值出现可以加拉伸帽,还有一种办法可以选择半正弦波形,这个就要求您的仪器有自定义波形功能了,如果需要半正弦波形文件,我可以发给你,邮箱xiaowei@epc.com.hk                                 XW
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-06
你这种情况需要选用拉伸装置,不然可能使得轴向应力小于围压。
CD
离线peng__950314
只看该作者 4楼 发表于: 2020-01-02
用半正弦波更好,如果是正弦波可能出现负值,受啦
