  • 3567阅读
  • 11回复
[疑难诊断]基础高度和有效高度关系 [复制链接]
离线猎豹夕阳
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-03
在基础工程书中柱下独立钢筋混凝土基础提到了有效高度h0,基础高度为h,在有垫层情况下混凝土保护层厚度取40mm,没有垫层情况下保护层厚度取70mm,那有保护层时h0=h-40,无保护层h0=h-70.对吗?但是书中有道例题却是h0=h-40-5,这个5mm是什么意思,求高人解答
离线xlhf007
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-03
离线cxg110
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-03
40mm是净保护层厚度,有效高度还要加上到钢筋中心的距离,一般单层筋直径取10mm,即有效高度为h0=h-40-10/2=h-45
共2条评分 ,土币+2
猎豹夕阳 土币 +1 - 2013-12-04
北侠 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-12-03
离线zhongguoshu
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-03
同意楼上解答
中国书
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-03
我是大评委,评分给态度
离线363845842
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-04
楼上正解··········
离线doublewes
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-04
2楼正解,楼主加油咯
离线leaderrex
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-04
回答正确!
离线猎豹夕阳
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-04
回 cxg110 的帖子
cxg110:40mm是净保护层厚度,有效高度还要加上到钢筋中心的距离,一般单层筋直径取10mm,即有效高度为h0=h-40-10/2=h-45 (2013-12-03 15:34)
说的很对!
离线xdh60281417
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-04
离线250866126
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-13
回帖得土币
继续努力
只看该作者 11楼 发表于: 2016-05-13
根据基础规范,扩展基础受力钢筋最小直径为10mm,设计时假定受力钢筋直径为10mm,as本是预估,影响不大,故h0=h-(40+5)。
