  • 4242阅读
  • 13回复
[热点探讨]场地类别判定中遇到的问题 [复制链接]
离线297955983
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-05
请教各位专家,我波速测试只能测20范围内土层剪切波速,20m以下无准确的土层剪切波速,不能准确判定场地覆盖层厚度,而在判定场地类别时,相同范围的土层等效剪切波速,覆盖层厚度不同,场地类别也不同,只能按最不利的考虑,是么 ?例,土层等效剪切波速175m/s,那覆盖层厚度只能按不理的考虑,即>50m,场地类别Ⅲ类是么  ?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-05
了解一下地区经验吧。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-05
找一下附近资料
离线hhuwyy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-05
了解地区经验,或者在大于预计覆盖层厚度范围做波速测试,覆盖层厚度没有什么按不利的考虑,覆盖层厚度不准确就是不利。。
离线qy8142108142
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-05
搜集区域地质资料。。。。
离线kant899
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-06
没有资料需布置覆盖层钻孔揭示
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-06
1、如果能准确测得地表以下20.0m深度内等效剪切波速,但覆盖层厚度无法确认,一般来说收集地区资料可以解决,除非场地处于分界线附近,可以按照最不利情况考虑;或者钻一个深孔查清覆盖层厚度。 eZN"t~\rX
2、如果场地等效剪切波速不同、覆盖层厚度也不同,一般来说场地类别也会有区别,可以采取分区或按照建筑物分别提供场地类别,或者按照最不利考虑提供场地类别
共1条评分 ,土币+1
297955983 土币 +1 向您学习,牛人 2013-12-16
离线lydlyd
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-06
   当场地覆盖层厚度已大致掌握(且对于中软土覆盖层厚度肯定不在50m左右,对于软弱土覆盖层厚度肯定不在80m左右)时,为测定剪切波速的勘探孔可不必穿过覆盖层,而只需达到20m即可。
离线363845842
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-06
学习了···········
离线北方雪狼
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-06
如果有深部地层资料可以直接利用,如果没有,严格来说应该钻一个深孔,确定覆盖层厚度
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线suhuwei
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-06
规范要求:如没地区经验,应布置深孔,查明覆盖层深度,不应以利不利而判别
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
离线297955983
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-16
谢谢各位专家指导!
