  • 2079阅读
  • 1回复
[交流]柴油锤打桩机质量技术的控制 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-05
交底内容
柴油锤打桩质量技术规定:
一、一般规定
管桩基础施工前,应完成下列准备工作:
1、查勘施工现场,清理防碍施工的架空电线、地下电缆、管道及所有障碍物,施工场地地面应填平整,排水通畅,承压能力应满足打桩机稳定要求;
2、在不受施工影响的地方设置坐标、高程控制点及轴线定位点;
3、当打村施工可能影响附近建(构)筑物的正常使用和安全时,应采取减少震动和挤土影响的措施。必要时,应对建(构)筑物进行加固处理,并设点观测;在毗邻边坡打桩时,应随时注意打桩对边坡的影响,应加强对边坡的监测并采取有效措施保持边坡稳定;
二、二、管桩的吊运及堆放
三、(一)管桩吊运应符合下列规定:
1、管桩出厂前应做出厂检查,其规格、批号、制作日期应符合所属的验收批号内容;
四、2、管桩在吊运过程中应轻吊轻放,避免剧烈碰撞;
3、单节管桩可用专用吊钩钩住管桩两端内壁直接进行水平起吊;
4、管桩运至施工现场时,应进行复检验收,严禁使用质量不合格及吊运过程中产生裂缝的管桩;
(二)管桩堆放应符下列规定:
1、堆放场地应平整坚实。应按不同规格、长度及施工流水顺序分别堆放;
2、当场地条件许可时,宜单层堆放;叠层堆放时,外径为500-600mm的管桩不宜超过4层,外径为300-400mm的管桩不宜超过5层;
3、叠层堆放时,应在垂直于管桩长度方向的地面上设置2道垫木,垫木应分别位于桩端0.2倍桩长处;底层最外缘的管桩应在垫木处用木楔紧以防滚动;
4、垫木宜选用耐压的长木枋或枕木,不得用有棱角的金属构件替代。
(三)取桩时应符合下列规定:
1、管桩叠层堆放超过2层时,应用吊机取桩,严禁拖拉取桩;混凝土预制桩   分项工程质量技术交底卡
2、叠层堆放的管桩不超过2层时,可拖拉取桩;当为2层时,桩的拖地端应用废轮胎等弹性材料保护;
3、走管式打桩机拖拉取桩时,拉桩的钢丝绳必须通过设在桩架底盘的导向滑轮。三点支撑履带自行式打桩机不宜拖拉取桩。
三、柴油锤打桩机操作技术规程
1、打桩施工前,应对设备各操作系统进行检查;打桩机的桩架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并应与所挂柴油锤相匹配;
2、柴油锤应按下列方法去确定型号:
1)根据有高应变动测法配合测试的试打桩结果先用;
2)根据工程地质条件、单桩竖向承载力设计值、桩的规格、入土浓度等因素参考,并遵循重锤低击的原则综合考虑后选用。
3、桩帽及垫层的设置,应符合下列规定:(1)打桩时桩帽与桩头之间应设置弹性衬垫。衬垫可采用麻袋、硬纸板、水泥纸袋、胶合板等材料制作,衬垫厚度均匀且经锤击压实后的,厚度不宜少于120mm;在打桩期间应经常检查,及时更换或补充;
4、2)桩帽和桩锤之间应用竖纹硬木或盘圆层叠的钢丝绳作锤垫,其厚度宜取150-200mm
4、送桩器及衬垫设置应符合下列规定;
5、1)施工时遂桩器上下两端面应平整,且与送桩器中心轴线相垂直;
2)送桩器应与管桩相匹配;
3)送桩作业时,送桩器与管桩前沿之间应设置1-2层麻袋或硬纸板作衬垫。
四、管桩施打施工技术规定
(一)管桩的施打应符合下列规定:
1、第一节管桩起吊就位插入地面时的垂直度偏差不得大于0.5%,并宜用长条水准尺
6、 或其它测量仪器校正,必要时宜拔出重插;
(   2、管桩施打过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合。当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因设法纠正;当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回板的方法纠偏;
3、在较厚的粘土、粉质粘土层中施打管桩,不宜采用在流水打桩施工法,宜将每根桩一次性连续打到底,尽量减少中间休歇时间,且尽可能避免在接头设计深度时进行接桩;
4、桩数多于30根的群桩基础应从中心位置向外施打,承台边缘的桩宜待承台内其它桩打完并重新测定桩位后再插桩施打;|
5、打桩时应由专职记录员及时准确地填写管桩施工记录表,并经当班监理人员(或建设单位代表)验证签名后方可作为有效施工记录。
(二)焊接接桩应符合下列规定:~
1、当管桩需焊接接桩时,其入土部分桩段的桩头宜高出地面0.5-1.0m
2、接桩时上下节桩段应保持顺直,错位偏差不宜小于2m
3、管桩对接前,上下端板表面应用铁刷予以清刷干净,坡口处应刷至露出金属光泽;
4、焊接时宜先在坡口圆辕上对称点焊4-6点,待上下桩节固定后拆除导向箍再分层施焊宜由两个焊工对称进行;
5、焊接层数不少于二层,内层焊渣必须清理干净后方能施焊外一层;焊缝应饱满连续。焊好的桩接头应自然冷却后才能继续锤击,自然冷却时间不宜少于8min;严禁用水冷却或焊好即打。
()每根桩的总锤击数及最后1米沉桩锤击数应符合下列规定:
PHC桩总锤击数不宜超过2500,最后1米沉桩锤击数不宜超过300
(四)送桩应符合下列规定:
1、送桩深度不宜大于2m
2、当桩顶打至接近地面需要送桩时,应测出桩的垂直度并检查桩顶质量,合格后立即送桩。
混凝土预制桩   分项工程质量技术交底卡
(五)桩头保护及截桩:
1、桩打好后桩前沿高出地面的部分应小心保护,严禁施工机械碰撞或将桩头和作拉锚点;送桩遗留的孔洞,应立即回填或做复盖;
2、截桩头宜采用锯桩器截割,严禁采用大锤横向敲击截桩或强行反拉截桩。
(六)遇下列情况之一应暂停打桩,并及时与设计、监理等有关人员研究处理:
1、贯入度突变;2、桩头混凝土剥落、破碎;3、桩身突然倾斜跑位;4、地面明显隆起、邻桩上浮或桩移过大;5、总锤击数超过2500锤的规定值;6、桩身回弹曲线不规则。
(七)收锤标准:
1、除设计明确规定以桩端标高控制的磨擦桩应保证设计桩长外,其它管桩应按设计、监理、质检、施工等单位共同确定的收锤标准收锤;
2、收锤标准应根据场地工程地质条件、单桩承载力设计值、桩的规格和长短、锤的大小和落距(冲程)等因素,综合考虑最后贯入度、桩的入土深度、总锤击数、每米沉桩锤击数及最后1m沉桩锤击数、桩端持力层深度、桩土弹性压缩量等指标后给出。收锤标准应以到达的桩端持力层、最后贯入度或最后1m沉桩锤击数为主要控制指标
3、正常情况下,最后贯入度不宜小于20mm   /10击;当持力层为较薄的强风化岩层且上覆土层较弱时,最后贯入度可适当减少,但不宜小于15mm/10击。
(八)管桩基础的工程桩成桩质量应符合下列规定:
1、桩身垂直度允许偏差为1%
2、截桩后的桩顶标高允许偏差为正负10mm;
3、管桩顶平面位置允许偏:柱下单桩为80mm;单排或双排桩条形桩基:垂直于条形桩基纵向轴的桩为100mm平行于条形桩基纵向轴的桩为150mm;承台桩数为2-4根的桩为100mm;承台桩数为5-16根的桩:周边桩100mm中间桩D/3150两者中较大者;承台桩数多于16根的桩:周边桩150mm中间桩
柴油锤打桩安全技术规定:
1、柴油打桩锤应使用规定配合比的燃油,作业前,应将燃油箱注满,并将出油阀门打开。
2、作业前,应打开放气螺塞,排出油路中的空气,并应检查和试验燃油泵,从清扫孔中观察喷油情况;发现不正常时,应予调整。
3、作业前,应使用起落架将上活塞提起稍高于上汽缸,打开贮油室油塞,按规定加满润滑油。对自动润滑的桩锤,应采用专用油泵向润滑油管路加入润滑油,并应排管路中的空气。
4、对新启用的桩锤,应预先沿上活塞一周浇入0.5L润滑油,应用油枪对下活塞加注一定量的润滑油。
5、应检查所有紧固螺栓,并应重点检查导向板的固定螺栓,不得在松动及缺件情况下作业。
6、应检查并确认起落架各工作机构安全可靠,起动钩与上活塞接触线在5-10mm之间。
7、提起桩锤脱出砧座后,其下滑长度不宜超过200mm。超过时应调整桩帽绳扣。
8、应检查导向板磨损间隙,当间隙超过7mm时,应予更换。
9、应检查缓冲胶垫,当砧座和橡胶垫的接触面小于原面积三分之二时,或下汽缸法兰与砧座间隙小于7mm时,均应更换橡胶垫。
10、对水冷式桩锤,应将水箱内的水加满。冷却水必须使用软水。冬季应加温水。
11、桩锤启动前,应使桩锤、桩帽和桩在同一轴线上,不得偏心打桩。
12、在桩贯入度较大的软土层起动桩锤时,应先关闭油门冷打,待每击入度小于100mm时,再开启油门启动桩锤。
13、锤击中,上活塞最大起跳高度不得超过2.5米。当超过规定高度时,应减少油门,控制落距。
14、当上活塞下落而柴油机锤未燃爆时,上活塞可发生短时间的起伏,此时起落架不得落下,应防撞击碰块。
15、打桩过程中,应有专人负责拉好曲臂上的控制绳;在意外情况下,可使用控制绳紧急停锤。
16、当上活塞与起动钩脱离后,应将起落架继续提起,宜使它与上汽缸达到或超过2   m的距离。
17、作业中,应重点观察上活塞的润滑油是否从油孔中泄出。当下汽缸为自动加油泵润滑时,应经常打开油管头,检查有无油喷出;当无自动加油泵时,应每隔15min向下活塞润滑点注入润滑油。当一根桩打进时间超过15min时,则应在打完后立即加注润滑油。
18、作业中,当桩锤冲击能量达到最大能量时,其最后10锤贯入值不得小于5mm
19、桩帽中的填料不得偏斜,作业中应保证锤击桩帽中心。
20、作业中,当水套的水由于蒸发而低于下汽缸吸排气口时,应及时补充,严禁无水作业。
21、停机后,应将桩锤放到最低位置,盖上汽缸盖和吸排气孔塞子,关闭燃料阀,将操作杆置于停机位置,起落架升至高于桩锤1m处,锁住安全限位装置。
22、长期停用的桩锤,应从桩机上卸下,放掉冷却水、燃油及润滑油,将燃烧室及上、下活塞打击面清洗干净,并应做好防腐措施,盖上保护套,入库保存。
静压沉桩保证质量技术规定:
一、静压沉桩的几个重要技术要求4?
1、保证设计所要求的承载力;
2、保证施工容许误差;
1)桩径出厂应达设计尺寸。
2)垂直度容许偏差为1%
(3)桩位容许偏差:单桩、群桩、边桩、条形桩基沿垂直线方向1/6   d;条形基础顺轴线方向和群桩中间柱1/4
4)每段接桩均应在同一中心线上,要焊接牢固,并在焊接后认真检查,确认无漏焊、脱焊后才能继续施工。
3、保证预制桩的砼质量,必须有出厂检验合格证,於压桩时桩身不应有破损、压裂等情况;
4、按设计要求压至所需吨位后、并尽可能满足送桩深度的要求。
二、静力沉桩的操作技术规程
1、查勘施工现场,清理防碍施工的架空电线、地下电缆、管道、基础等方能施工,并要填平场地;
2、现场定位中线后,以此定桩位,并用铁钎探洞2-4M,检查有无障碍物,以便及时清除;
3、压桩桩尖定位,允许偏差:单桩1   cm;群桩2cm
4、接桩的桩头接触面应垂直于中心线,如有空隙,应用铁片垫平连接,以保证焊接质量;
5、吊桩:对于桩长小于等于10米的管桩,吊点设在桩长的0.3H处;对于桩长小于等于8米的方桩,两吊点的位置分别设在桩端的0.27L处;
6、对正桩位后,由地面指挥人员和开机手对桩身垂直度进行双方向调整,合格后进行打桩施工,在施工过程中,应经常对桩的垂直度进行校核;
7、当最后一节为送桩时,地面人员应在桩的侧面标出每一米的进尺,以便直观、准确在明了桩的实际进尺;
8、在施工作业时,必须有专人指挥,操作人员和指挥人员应相互密切配合,情况不明或记号不清时,不可盲目行动,必须随时观察油压表和其他仪表,注意动力——液压系统和各部件的工作情况,发现异常现象应停机检查;
9、在施工过程中如遇地下障碍物而造成偏桩、断桩时,应及时与建设单位或监理单位取得联系,并作好现场签证手续。桩机不应超载作业,不允许浮船,必须保证施工安全;
10、靠近建筑物施工及移架等应加倍注意,防止碰撞而发生不应有的损失;
11、专人作好压桩记录,边压边记,施工中所遇的逐一记录清楚,以备查核;
三、静压沉桩记录及应交付的资料
1、压桩记录按格式必须认真填写,按实由专人监桩,不得弄虚作假或事后凭记忆填写;
2、桩位测量放线平面图(有桩编号);
3、预制桩质量检验资料,出厂合格证;
4、压桩分项检验定;
5、桩的施工记录及施工汇总表;
6、设计变更通知书;
7、桩基础平面竣工图。
6、混凝土预制桩   分项工程安全技术交底卡
交底内容
静压沉桩安全技术规定:
1、压桩机安装地点应按施工要求进行先期处理,应平整场地,地面应达到35kpa的平均地基承载力。
2、安装时,应控制好两个纵向行走机构的安装间距,使底盘平台能正确对位。
3、电源在导通时,应检查电源电压并使其保持在额定电压范围内。
4、各液压管路连接时,不得将管路强行弯曲。安装过程中,应防止液压油过多流损。
5、安装配重前,应对各紧固件进行检查,在紧固件未拧紧前不得进行配重安装。
6、安装完毕后,应对整机进行试运转,对吊桩用的起重机,应进行满载试吊。
7、作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩等良好,各部件连接牢固。
8、作业前应检查并确认起重机起升、变幅机构正常,吊具、钢丝绳、制动器等良好。
9、应检查并确认电缆表面无损伤,保护接地电阻符合规定,电源电压正常,旋转方向正确。
10、应检查并确认润滑油、液压油的油位符合规定,液压系统无泄漏,液压缸动作灵活。
11、冬季应清除机上积雪,工作平台应有防滑措施。
12、压桩作业时,应有统一指挥,压桩人员和吊桩人员应密切联系,相互配合。
13、当压桩机的电动机尚未正常运行前,不得进行压桩。
14、起重机吊桩进入夹持机构进行接桩或插桩作业中,应确认在压桩开始前吊钩已安全脱离桩体。
15、接桩时,上一节应提升350-400mm,此时,不得松开夹板。
16、压桩时,应按桩机技术性能表作业,不得超载运行。操作时动作不应过猛,避免冲击。
17、顶升压桩机时,四个顶升缸应二个一组交替动作,每次行程不得超过100mm。当单个顶升缸动作时,行程不行超过50mm
混凝土预制桩   分项工程安全技术交底卡
交底内容
18、压桩时,非工作人员应离机10m以外。超重机的起重臂下,严禁站人。
19、压桩过程中,应保持桩的垂直度,如遇地下障碍物使桩产生倾斜时,不得采用压桩机行走的方法强行纠正,应先将桩拔起,待地下障碍物清除后,重新插桩。
20、当桩在压入过程中,夹持机构与桩侧出现打滑时,不得任意提高液压缸压力,强行操作,而应找出打滑原因,排除故障后,方可继续进行。
21.当桩的贯入阻力太大,使桩不能压至标高时,不得任意增加配重。应保护液压元件不受损坏。
22、当桩顶不能最后压到设计标高时,应将桩顶部分凿去,不得用桩机行走的方式,将桩强行推断。
23、当压桩引起周围土体隆起,影响桩机行走时,应将桩机前进方向隆起的土铲平,不得强行通过。
24、压桩机行走时,长、短船与水平坡度不得超过50。纵向行到目前为止时,不得单向操作一个手柄,应二个手柄一起动作。
25、压桩机在顶升过程中,船形轨道就应压在已入土的单一桩顶上。
压桩机上装设的起重机及卷扬机的作用,
26、作业完毕,应将短船运行至中间位置,停放在平整地面上,其余液压缸应全部回程缩进,起重机吊钩应升至最上部,并应使各部制动生效,最后应将外露活塞杆擦干净。
离线losoph
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
为什么就我一个人顶啊
