  • 1643阅读
  • 1回复
[交流]导杆式柴油打桩锤使用、保修、维修. [复制链接]
离线h2552451
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-06
(一)使用前的准备工作
      1﹑在开始工作以前,必须检查机锤,供油系统﹑活塞环在活塞槽中的活动性,起落架各转动体,紧固体是否符合使用要求。
      2﹑燃油必须经过过滤,确保清洁的燃油注入油箱。燃油中不得含有水分。       3﹑推动曲臂若干次,直到喷油组内喷出的燃油没有气泡为止。
     (二)使用:1﹑操作本锤时,开始时将油泵之油门打开中等供油量。油泵向缸内供给燃油时,系利用调节调整杠杆的位置,来调节供油量。向右方向转动时,油量逐渐减少,直到停止供油(顺时针转),则缸锤亦即相应跳起高度变小至停止工作;调节杠杆向左主转动时,油量逐渐加大,极左位置油泵最大供油量和锤体跳起最高。      (三)使用中应注意的事项
      1﹑检查喷油组,活塞环﹑清除结碳,清洁活塞环槽等工作时,应将缸锤用保险销固定好,并且用起落架将缸锤吊住,绞车钢丝绳收紧,制动带刹紧,卷扬机止回卡子卡住。
      2﹑植柱时,柱体应尽量与桩架立柱平行,不得偏差太大,否则将引起桩机立柱导向及本体损坏。
      3﹑机锤使用一段时间后,应及时清洗油箱,去除油箱内各种沉淀异物,并更换清洁柴油,以保证油路畅通。
六﹑导杆式柴油打桩锤的维护与保养
     导杆式柴油打桩锤是否能正常地工作,主要取决于日常良好的维护与保养,维护保养不良会降低桩锤的工作能力和使用寿命。
     柴油锤在开机和停机后应检查及清除活塞的渣滓,尤其是活塞环与缸锤内腔,清洗喷油咀,检查燃油系统。(特别注意油泵的维护保养,如停工三天以上应将油泵清洗,并涂以防锈油脂)      DD18DD25DD32DD40DD53DD63DD73型﹑DD83型﹑DD10T DD11T DD12.8TDD16TDD18T DD200TDD220T
工作中可能发生的故障及排除方法
离线losoph
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
