  • 1209阅读
  • 1回复
[交流]高寒地区工程机械设备保养要领 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-06
工程机械设备在使用过程中,受到各种因素的影响,其零部件会产生不同程度的磨损,如不及时进行技术保养维护,其动力性、可靠性、经济性将随之下降。特别是在高寒地区,为保证其完好率和使用效率,高寒地区工程机械设备的维护与保养显得尤为重要。
高寒地区工程机械设备维护保养的重点
空气滤清器
发动机空气滤清器的维护、保养工作,对延长气缸的寿命极其重要。工程机械用柴油机使用的空气滤清器可分为惯性式、过滤式以及这两种形式相结合的综合式等形式,其中根据滤芯材料是否浸油又可分为干式和湿式两类。目前,国外柴油机在正常情况下,其平均工作寿命均在8 000 h以上,从国内使用情况看,真正达到上述指标尚有一定的差距。在高寒干燥地区施工环境中,粉尘浓度含量高,设备的工作寿命常由于空气滤清系统失效形成气缸的微粒磨损而缩短,解决好这个问题,即可大大提高高寒地区工程机械设备的工作寿命。
电器部分
电器系统分管全车的启动、照明、信号及一些辅助功能,主要由电源、控制元件、用电器构成。对设备来讲,电源主要指蓄电池即电瓶,在设备中起一个储备和转换能量的作用。蓄电池内电解液浓度的高低,数量的多少,以及蓄电池周边的污染程度直接影响其寿命。在寒冷的环境,由于设备在野外施工,无法保证电瓶正常工作时的温度,若日常维护不当,就会造成电解液的浓度过低,形成蒸馏水过多,这时就会出现蓄电池冻裂现象。故在进入冬季以前首先应检测其电解液的浓度,并在蓄电池周围采取保温措施,同时确保蓄电池周围清洁,不得堵塞各通气孔。工程机械使用的发动机大部分是柴油发动机,而柴油发动机到了冬天一个突出的问题就是启动特别困难,且频繁启动又容易损坏起动机,故驾驶员应引起高度重视。先进的工程机械都有其特有的冷启动系统,冬天应先开启冷启动系统,对设备进行启动前的充分预热,让设备尽量一次启动成功。若一次启动不成功,再次启动应间隔510 min,让电瓶电量有一个恢复时间。另外,空调系统也应每周运转510 min左右,否则制冷剂中的水分会使干燥器生锈,最终造成更换整个空调系统的严重后果。
发动机部分
发动机的机油润滑受气温影响最大,润滑系统能否真正起到保护作用,直接关系到整个设备的使用寿命。若机油粘度等级、适用范围选择错误,会造成增压器损坏,严重时会使发动机报废。因此机油应根据当地气温来选择,并且早晨启动车时应先预热一段时间,待温度升高后方可开油门工作。
在高寒地区,气温降到冰点时,冷却系统应加注防冻液。另外,在气候寒冷时燃油会形成蜡状,若燃油选择不当,会造成发动机无法启动,而气温回升则症状就随之消失。因此应根据气温情况选择相应标号的燃油。
液压部分
液压油同样受温度影响,若是选用不当,同样会影响设备性能。主要症状为闷车、动作慢和下沉量大等。另外,液压油在使用时也应进行充分的预热,否则影响其密封性能,造成短期内漏油等问题。
高寒地区工程机械设备的保养应格外小心,应严格按照操作规程执行,避免不必要的损失。
离线losoph
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-08
