这个问题不严谨。 2 3PRb<q
1、首先只要不是软土、填土等软土、欠固结土等,自然状态的老土承载力肯定不是问题,这种情况可以按基坑要求,不少于2倍基坑深度控制,即10米多即可; -| m3=#
2、如地下水过高,要考虑抗浮的问题,则取决于抗浮措施的选择和地下水头高度,是锚杆?抗拔桩?地板加上覆土抗浮?还是利用工程桩兼做抗浮适用?孔深必须满足抗浮计算需要,这个就具体土层具体对待了。但一般都不会超过20米。 K/
On|C
3、软土分布区区则应根据软土厚度对待,厚度小(一般在基底受力范围内)进行地基处理或开挖换填可以解决,就穿越软土进入持力层5米即可。如软土厚度很大,需做复合地基,则按复合地基处理深度的要求控制。 (O0 Ry2uk
4、其他情况,结合多方面考虑,灵活适用。勘探深度没有固定的标准数值的,切记!
