  • 7809阅读
  • 14回复
[请教]请教标贯一般做到几米深? [复制链接]
离线恬憺虚无
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-09
请教标贯一般做到几米深?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-09
你的钻孔多深,主要土层还要满足数量要求。
离线龙门客栈
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-09
看分层数目,至少满足强规。
离线zhouyu520
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-09
结合规范
离线恬憺虚无
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-09
50米,粘土,粉土一共9层还要2个亚层 HI D6h!
离线zhongguoshu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-09
岩土勘察设计规范上有具体的规定
中国书
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-09
一般30米。
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-09
看你勘探孔多深,徐州这边要有系统标贯孔。每层土打几个,知道每层土的击数范围就行了。
我是星仔
离线wyt2tj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-13
标贯最主要的满足规范要求的目的是为了液化判别,如果仅仅为了满足规范要求,至少要做20米,当然只需要在需要判别液化的土层中做。至于如果为了综合判别土层的情况,每个土层都可以做一点,然后结果与其他勘察手段对比,综合判定土层性质
离线wyt2tj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-13
而且判别液化对标贯点的间距也有要求,不大于1.5米
离线nicenuo
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-28
请教一下楼上的老兄,标贯间距不大于1.5m,出处在那?以前也记得有这么一条,可是最近做项目,液化判定, 找不到这条规定了,是不是规范修改了??
离线zhouyu520
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-04
一般不是都说,标贯越深的话,由于钻杆臂与土层的摩擦,导致数据不准么?到了一定的深度标贯就不合适了吧。
