沿着1米多宽的钢架楼梯往下,走进地下16米左右深的盾构机工作平台……一台直径约6米,长约75米的大家伙赫然出现在眼前。12月8日上午10时许,南宁地铁1号线第一台盾构机在南湖站始发,这也是南宁市首次使用盾构机进行地下施工。即将开挖的第二个隧道洞口
盾构机在地下16米处挖隧道施工
>oB ? 核心提示 5Wl,J _<F
ugRV5bUk 这次始发的区间为南湖站至金湖广场站右线,它位于民族大道,东西方向布置,全线为地下线,而这台“钻地龙”担负着打通南湖站至金湖广场站的重要任务。据介绍,区间起点位于广西地方税务局前绿地,线路为民族大道北侧,沿民族大道自西向东,从民族金洲路口开始由北向南斜穿民族大道转入民族大道南侧,下穿金湖广场地下商场,到达区间终点民族金湖路口,长度约为726米。南湖站至金湖广场站右线区间施工工期计划5个月,计划2014年3月份到达金湖广场站。
^EUQ449<p 首
发成功 l58l
它是地下施工领域的“王者” cnYYs d{
“这台海瑞克S540盾构机是从哈尔滨调配来的。”上午10时20分许,南宁轨道1号线工程一部何旭升副部长介绍,这台来自哈尔滨的“钻地龙”已经开始工作,首发成功。
WMA*.$Zi 那“钻地龙”是如何钻地的呢?“盾构机前方安装着巨大的刀盘。”南宁轨道1号线项目部总工程师何学科说,盾刀盘上有滚刀、重型撕裂刀、刮刀,其中滚刀的作用是保持开挖的直径,其他两种刀则起到破土,掘进的作用。
o"f%\N0_8 当盾构机启动后,刀盘将飞快地旋转起来,慢慢钻入地层,往前掘进,此时,破碎的泥土通过刀盘开口进入土仓,泥土落到土仓底部后,通过螺旋输送机运到皮带输送机上,然后输送到停在轨道上的渣车上。盾构在掘进油缸的推力作用下向前掘进。盾壳对挖掘出的还未衬砌的隧道起着临时的支护作用,承受周围土层的土压、承受地下水的水压以及将地下水挡在盾壳外面。掘进、排土、衬砌等作业在盾壳的掩护下进行。
wEv*1y4 “盾构机是地下施工最安全的手段。”何旭升说,在施工过程中,工作人员在盾构机的内壳内进行操作,盾构机可起到保护施工人员的作用;另外,用盾构机施工还能避开地下管线,保证施工的质量,而且盾构机施工时噪声小,对环境污染小。
BDnBBbBrz 这台盾构机价值5000万元,有约500吨重。
jaNH](V 掘进不快 ;<~j)8
1个月掘进200-300米 8ZzU^x
这个大家伙,在地下部分东南西北地挖掘,会不会出现误差呢?
;?j~8 “误差控制在正负5厘米。”何学科说,盾构机前方有一测量系统,系统的勘测数据连接盾构机内部的显示面板,工作人员可通过查看面板上的情况随时进行调整。
>:fJhF@ 目前,施工方安排有两个班组进行施工,一班有28人,12小时1班,24小时施工。
qG*_w
RF 8日上午,盾构机首发后,记者看到工作人员不时按动按钮进行操作,“钻地龙”缓缓向前掘进,但站在盾构机的侧方,却很难感觉到这个大家伙在移动。这是为什么?
"pl[(rc+u “盾构机每分钟往前掘进约5厘米。”何学科解释道,因为掘进的距离不大,所以很难目测到它的前进。尽管目测很难看出这个大家伙的本事,但是,据工程师介绍,它1个月能掘进200-300米。
rcW#6VZ= 在盾构机首发现场,记者还看到,盾构机下方有类似火车轨的轨道,盾构机就架在两个轨道之间缓缓往前推进。而在巨大的盾构机两侧,一种凝土制成的弧形物体让人很难猜测它的作用。
%rX\
P “这是地铁管片,就是它支撑起地铁的通道。”何学科解释,地铁施工往前推进到一定的距离后,就可以自动拼装一圈管片,形成一个直径约为6米的“圆”,地铁的通道就是无数个“圆”支撑起来的。
工人在挖好的隧道内进一步施工作业
.Btv}b 同伴登场 <WgG=Kf)N
第二台盾构机将进场 G dL4|xv
何旭升介绍道,地铁施工分3个阶段,先是车站施工,然后是区间施工,最后进行安装和调试。而启用盾构机,就是进行区间施工。
E.Pje@d “第一台首发后,第二台盾构机也将进场,前后相差约100米。”何学科说,由于地下的车道是双向的,一台盾构机挖掘出的是一条车道,另一边的车道就需要第二台盾构机进行施工,现在第二台盾构机已经开始进行拼装和调试,即将“上岗”。
XSls]o
s 这两台盾构机在贯通南湖站至金湖广场站后,会继续往前,打通金湖广场站与南宁国际会展中心站之间的通道。
$q.p$JQ: 另外,还了解到,1号线25个车站,接下来将还会有23台盾构机陆续投入使用,1号线将有41公里的施工长度都会使用盾构机。
-MsuBf 目前,除万象城站外,其他24个车站均完成地下连续墙施工,有21个站点已经进行开挖和主体施工,今年底有5个车站能封顶,大部分车站明年初就能完成。
Q.uR<C6)v 遇到难题 "SDsISWd
南宁地质情况复杂 B=^2g}mgK
“南宁的地质情况复杂,可以说是首次遇到如此复杂的情况。”何学科说,在“钻地龙”的施工过程中也有一定的难度,在目前的施工区间,地质及地下水量丰富、水压大,土地自稳性差。“地下工程最怕水,遇水后可能会出现地面下沉等情况”。
k0=|10bi 工程师们会用什么样的方式保证“钻地龙”的安全呢?何学科介绍,会进行特殊处理,在施工时,工人会将优质粘土,也就是膨润土填入,便于土压等的建立,从而方便施工。
