  • 2162阅读
  • 0回复
[交流]旋挖钻机安全操作规程 [复制链接]
离线jony7186
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-10
1、旋挖钻机司机应持证上岗;禁止非司机本人上机操作。
2、旋挖钻机司机在保养或操作钻机时,禁止吸烟、穿拖鞋,应带上安全帽、防护眼镜、适合本人的安全工作服等。
3、旋挖钻机司机在保养或操作钻机前,应熟知钻机使用说明书、安全操作规程等;杜绝违章作业。
4、在钻机施工中,必须随时对钻机做好以下几方面日常维护工作:
(1)每班工作前都要给钻杆提引器(钢丝绳连接体),加注黄油;
(2)每班工作前都要给钻杆随动导向架(钻杆上支架)轴承加注黄油;
(3)经常检查钢丝绳、挂钩是否完好;钢丝绳在主卷扬筒上必须排列有序,出现错乱,应重新绕排。钢丝绳最少有三圈必须保留在卷筒上。钢丝绳出现扭转现象,应检查活接头,不合格要及时更换。
(4)经常检查油管、密封圈的破损情况,准备备用件应付急需;
(5)随时注意电路继电器是否老化,及早准备备用件;
(6)检查钻杆提引器(钢丝绳连接体)轴承转动是否灵活,如果损坏应马上更换;
(7)经常检查螺栓、销轴是否松动、磨损、断裂,如有损坏要立即更换。
5、发动机起动前:
(1)应确保机器上已配备照明系统,所有的灯工作正常。
(2)施工场地必须保证有良好的照明系统,并调整好灯具。
6、钻机操作前:
(1)请所有人员离开机器和附近地区。
(2)清除钻机运行通道上的所有障碍物。
(3)特别要注意电缆沟、回填土等危险场地和其它复杂地形。
(4)调整后视镜(如果安装了),以得到机器附近的最佳视野。
(5)确保机器上的喇叭、和一切警报装置工作正常。
(6)钻机在松软地面上行进时要特别小心(如果地面松软、易下陷时,要在履带下面铺垫木板或铁板);禁止在超过15゜的斜面上行走或跨越沟槽。
(7)钻机司机应知道施工现场地下埋设的高压管线、电缆、自来水、煤气等管线的埋深及走向。
(8)钻机司机应知道钻机的高度、宽度、回转半径,避免与周围、空中的物体及管线发生碰撞。
7、钻机的停放:
(1)钻机停机时,应关闭或锁定发动机、液压系统,并锁定驾驶室。
(2)钻机应放在水平地面上。若停放在坡地上,应楔住机器的履带,钻机放置防止溜车的器物。
(3)应使钻机上的所有部件处于卸载和稳定状态。例如,放下钻杆、钻头,使其着地;使桅杆后倾到合适位置,以便增加它的稳定性。
(4)竖起桅杆会降低整机的稳定性;若长时间停机时,应放倒桅杆.
(5)不准在悬挂有载荷的地方停放钻机。
8、防止自然灾害:遇有六级以上大风或雷雨天气时,应放倒桅杆、切断电源、停止作业。
9、操作钻机
(1)当钻机行驶时,特别是在不平地面或岩石地面上行走时,桅杆可能会上下或左右摆动。要注意桅杆的摆动范围,不得超过规定值。
(2)作业中注意观察各部位指示灯,发现异常应立即停车检查,排除异常后,方准恢复作业。
(3)钻机运转时,禁止除机手以外的任何人在钻机上,除非机器上有附加座椅和附加安全带,否则不准带人乘坐。
(4)在旋转回转平台和已立起的桅杆前,要使下桅杆高出地面10cm以上。
(5)驾驶钻机时,保持附件离地面大约40cm。不要将机器开近突出物、挖掘基坑的边缘,并与之保持安全的距离。
(6)禁止将钻机配置的卷扬机作为起重机或装载设备进行其它作业。
(7)副卷扬机工作时,要考虑充分利用副卷扬机的起重能力,又要考虑钻机稳定性和结构强度、钢性是否许可。
(8)起吊重物,应使重物位于桅杆正前方,钢丝绳与桅杆夹角不超过去15度;重物位于桅杆侧前方时,应旋转钻机,使被吊重物位于本身纵向轴线延长线上。否则,有可能造成本身的损坏,甚至引起机身倾翻等重大事故。
(9)当操作人员必须在高空实施维护、修理或安装作业时,必须采用如系安全带等防坠落装置。
(10)钻机钻孔前应确认地质勘察资料,及时制定钻孔工艺,防止发生塌孔、埋钻等事故。
(11)钻机钻孔时若钻到不明物体,应及时通知施工单位。
