  • 3324阅读
  • 8回复
[土工试验]快剪试验 [复制链接]
离线geotechszq
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-10
快剪试验中,快速法适用于测定黏性土的天然强度,但ϕq将会偏大。请帮我分析一下ϕq增大的原因,谢谢。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-10
信息量太少,麻烦说具体点!      X W
离线geotechszq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-11
回 欧美大地er 的帖子
欧美大地er:信息量太少,麻烦说具体点!      X W (2013-12-10 17:44)
是这样,袁聚云老师的《土工试验与原位测试》关于直接试验一章节里的一句话。快速法用来测粘土的天然强度,测出的内摩擦角偏大
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-19
我的理解啊,直剪试验过程中土样是无法封闭的,无论剪切速率有多快,孔隙水总会沿着剪切缝渗出。第二点,直剪试验的剪切面是人为规定的。第三个原因可能是剪切过程中剪切面积会随着剪切过程而发生变化,不过这一点在现进的仪器中得到了改善。     XW
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-25
这种结论不好下呀
得过且过
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-17
在一本规范里面提到过,具体哪本我忘记了,内摩擦角是偏大的。
离线起步
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-20
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:这种结论不好下呀 (2013-12-25 06:42)
高见。我也这个认识,搞的现在回复越来越少。
离线namedwj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-21
这句话估计是从排水条件控制的角度出发,所下的结论。
排水条件不严格,不能保证完全不排水,所以角度偏大。因此规范规定对于渗透系数大于10-6cm/s的土不宜做快剪试验
离线赵客胡缨
只看该作者 8楼 发表于: 2022-05-19
个人理解:快剪对应的是三轴的不固结不排水试验,但快剪时没有办法达到完全不排水的状态,所以内摩擦角偏高。UU试验如果是饱和土的话,理论上测得的内摩擦角是0度,因为土粒不可压缩,水是饱和的,压缩也忽略不计,只能测得一个Cu值~
工程笔谈
