  • 2098阅读
  • 0回复
[交流]蒸汽打桩机安全技术 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-10
1、打桩机操作担任职务的人务必经培养训练考察审核,知道得清楚机械建构、性能、保护调养和安全操作知识,笃守安全操作规程和安全出产概率,准确运用劳动尽力照顾用品。
2、在场水的源头流量不能低于锅炉蒸发量的 120百分之百,水质务必合格,作业时期务必保障供水。
3、作业前应各个方面查缉杆件结合紧密事情状况,胶管接头坚固靠得住,无泄露,汽阀无漏汽,仪表正常,蒸汽锤导轨滑润令人满意,绞车制动靠得住。
4、高空地面都务必有专人指挥,上下协调,相互合适,不能自作主张离去岗位。
5、直式桩机在扳起或放倒前,尾部应按产品文字说明的要求加 10~14t 配重,在底盘正前方的椽子下垫千斤顶顶,并在左右两侧和正前方拴好缆风绳。
6、在扳起机架到 200mm 时,应停机查缉各制动部位,明确承认令人满意后,能力接着提高。当扳到 75mm 时,应不迅速施行。陡立后应迅即收紧缆风绳。
7、各类蒸汽打桩机机架高度 30cm 以上时,都应运用 3 倍率的缆风绳。
8、安装桩锤时,吊装钢丝绳不能扣在活塞杆,安装后务必严明检检查验看收,未经验收符合标准出国证件,不准施行打桩作业。
9、绞车开始工作前,应先排出管路及汽缸内的冷凝水,并不迅速地开启汽阀,使管路和汽缸预热 3~5min(分钟) 。
10、柴油应有防晒防雨处理办法,并配备 3~5 个灭油类火灾的消防工具。
11、桩架和缆风绳与高压线之间务必维持 6m 以上的安全距离,移动时严密防备碰触高低压电源电线,不准在高压线下方打桩动工。
12、桩机上电线电器务必绝缘令人满意,无破损漏电现象,机架上的电动外壳务必接地靠得住,不能运用闸刀开关。
13、操作绞车施行吊桩、吊锤时,半路泊车应运用滚筒棘轮制动,蒸汽锤吊到高处,务必将锤固定后,方可施行吊桩作业。
14、禁止不论什么担任职务的人在升起的机架和桩锤下稽留或经过,操作担任职务的人务必在离施锤地点 5m 之外监护。处置桩头接桩时,务必将锤头放至机架下部。
15、起锤时,应注意卷筒上的钢丝绳务必排列齐楚,钢丝绳不可以所有放完,在卷筒上至少保存三圈。绞车收绕钢丝绳时,严禁用手引或脚踩钢丝绳。
16、打桩时,要把握好油门儿,不可以油门儿过大或忽然加大,避免桩锤跳跃过高,击坏顶部横梁或桩帽。
17、在软土层开始工作桩锤时,应先关油门儿冷打,待每每的击打贯入小于 100mm 时,再开始工作油门儿和桩锤,不能在桩自沉或贯入度较大时给油开始工作。
18、上活塞最大跳跃前动作高度不能超过 2.5m(可参考制作厂的落下距离表) ,达到规定高度时,应减小油门儿,扼制落距 800~1000mm
19、作业中,禁止在无水或缺水位流量情况况下作业。
20、当上活塞下落而汽缸没有燃爆时,因为汽缸内的压缩空气效用,上活塞有 10~20s 的上下起落,此时升起降落架下得降落撞击碰块。
21、桩机移动时务必先将蒸汽锤降落,左右缆风绳应有专人操作同步收放,严禁行人翻越滑车组。禁止将桩锤吊在顶部时移动桩机或检查修理桩架。
22、桩机转向时,应支方木在桩机底盘,四支点中不能有不论什么一点儿悬在空中。步履式桩机横移油缸的行程不能超过 100cm
23、直式桩机前后进行走运,移动桩架的钢丝绳的空端不能拴在吊桩轮轴上。滑走管的倾侧度不能大于 1,桩机横移至走管终端距离不能小于 1m,注意 避免侧滑全部倒出。
24、塔式桩机行驶运,其地锚务必坚固,缆风绳近旁 10m 内不能站人或通行,用绞车副卷筒移动桩架时,一根钢丝绳不能同时绕在二个卷筒上。
25、用蒸汽打桩机拉桩时,务必休止锤击,严禁锤击和拉桩同时作业。
26、作业中,吊锤的制动环与钢丝绳的连署务必坚固,并要常常查缉。
27、蒸汽锤配汽阀的弹簧毁坏时,应停锤改易后,方可接着作业。
28、插桩后应不迅速开启冷门,先排出蒸汽锤内的冷凝水,调试桩锤落距半大于 800mm,校对桩的铅直度,最终 10 击的贯入应半大于 20mm。扼制汽门应 有专人负责,发觉紧密事情状况应趁早休止供汽。
29、在泥巴灌注桩动工拔管时,务必与蒸汽锤反打车速度相合适,不准用绞车硬拔。y:'宋体'; " >
