  • 2785阅读
[交流]液压静压桩工法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-12
一.前言
        液压静压桩就是通过液压静压桩机,利用其本身的重量(包括配重)作为反作用力,克服压桩过程中,桩周土侧壁摩阻力和桩端土的阻力,将桩徐徐压入土中。
        液压静压桩开始于八十年代后期,相对于锤击桩而言,它具有沉桩速度均匀、无噪音、无振动、能自动显示压桩力、昼夜施工等优点。随着九十年代初期高层建筑的快速发展,单桩竖向承载力越来越高,液压静压桩机的吨位也随着增大,目前最大吨位已达到650-700T,最大单桩承载力由初期的120T提高到现在的250T左右,故近几年来广泛地应用于工业厂房、综合办公大楼、高层建筑的桩基施工中,并取得了良好的技术经济效果。
二.沉桩机理
       液压静压桩属于挤土桩。桩在压入过程中对周围土体进行排挤,使地基的侧向应力增加,从而导致土的密度的增加。它的挤土效应取决于桩截面的几何形状和压桩力。对同样截面的桩截面来说,静压桩的挤土效应小于打入桩。
       一般来说,采用静压桩工艺的地基土含水量较高,孔隙比较大,在桩受垂直静压过程中,桩尖直接使土产生冲剪破坏,伴随或先发生沿桩身土体的直接剪切破坏,从而也产生了超孔隙水压力,扰动了土体结构,使桩周约一倍桩径土体的抗剪强度降低,发生严重软化(粘性土)或稠化(粉土、砂土),出现土的重塑现象,从而可连续地将静压桩送入很深的地基土层中。相反,若遇砂层,超孔隙水压力消散,则摩阻力增加,压桩困难。
三.特点及适用范围
        (1)静压桩具有无震动、无噪声、场地小和能定量监测单桩承载力等优点,尤其适合在人口密集的市区及建筑群中施工。
        (2)施工引起的土体隆起和水平挤动比打入式桩小,适宜于危房、精密仪器房、岸边和地下管线多的地区内施工。
        (3)由于避免了锤击应力,可减少钢筋和水泥用量,降低工程造价。
        (4)压桩力能自动记录和显示,桩的承载力有保证,并且避免锤击过度而使桩顶或桩身开裂的现象。
        (5)压桩力有限,单桩垂直承载力相对锤击桩来说较低。
        (6)施工速度快,工期短。
         (7)只适应于软土地基,不适用于贯穿厚度大于2m的中密以上的砂土夹层或进入中密以上的砂土持力层。
四.施工工艺
       静压桩施工工艺分为定位、桩尖就位、对中、调直、压桩、接桩、再压桩、送桩等过程。
      (1)定位:根据控制点和控制轴线,定出施工桩位,并在桩位中心插入一根短钢筋,洒上石灰粉使桩位标志明显。
      (2)桩尖就位、对中、调直:对于步履式全液压静压桩机而言,通过大、小船行走油缸的动作,作纵横向的行走,从而将桩尖对准桩位,并开动压桩油泵将桩压入土中2m后停止压桩,用两台经纬仪校正桩在两垂直方向的垂直度。
      (3)压桩:利用夹紧器的浮顶增力原理,夹紧工程桩,用压桩油泵的压力将桩压入地下。每次压桩行程为2m。当压完第一行程后放松夹紧器装置,用压桩油缸提起夹紧器,当夹紧器到位后,再次夹紧压桩,如此循环。
      (4)接桩:当下一节桩压到露出地面0.5~1.0m时,应接上一节桩。
      (5)送桩:送桩可用专用的送桩器,也可用一节长度超过要求的桩,放在被送的桩顶上便可送桩。
      (6)移位:若桩顶高出地面一段距离,而压桩力已达到规定值时则要截桩,以便桩机移位。
五.施工注意事项
      (1)因压桩机自重很大,对地面承载力要求较高,故在地面松软处施工时要及时采取加固措施,以确保压桩机的平衡。
      (2)压入力由压力表反映,在压桩过程中要认真记录桩入土深度和压力表读数的关系,以判断桩的质量及承载力。当压力表读数突然上升或下降时,要停机,对地质资料进行分析,看是否遇到障碍物或产生断桩情况等。
液压静压桩机的压入力与压力表读数换算式如式(1)所示。
        F=2PS+G-----------(1)
        式中:F---------  压入力;
        P---------  压力表读数;
       S---------  压下油缸活塞面积;
        G---------  夹头箱、压下油缸柱塞及送桩器三者重量之和。
       (3)实践表明:因接送桩的中途停留(25~30分钟)使得压桩阻力增长36~68%。而且,停留时间较长,其阻力增长越多;压桩入土越深,其阻力增长也越大。故静压桩施工时不宜中途停顿。必须接桩停留,宜考虑浅层接桩,还应尽量避开在好土层深度处停留接桩,且尽可能缩短接桩时间。
       (4)桩压入过程中,需随时用两台经纬仪从正面和侧面校正其垂直度,确保桩的垂直度偏差小于0.5%。
       (5)施工时,整体沉桩流水要合理安排,避免向单一方向推进。当桩距小于3.5倍桩宽时,压桩顺序应符合下列规定:①对于密集桩群,自中间向两个方向或向四周对称施压;②当一侧毗邻建筑物时,由建筑物一侧向另一侧施压;③应严格遵守“先密后稀、先深后浅、先长后短”三原则施压。
       (6)由于静压桩不同于打入桩,邻近桩相互挤土的干扰影响很小。实践证明,对于压入同样深度土层的压桩力,并不随邻近的压桩先后而有所不同(有条件时,邻近桩施工间隔时间不能太长)。故施工中注意此点,在局部桩群中施工时,就可以灵活地安排施工顺序,以减少桩机的移位及行走时间。
       (7)终止压桩的控制原则如下:对于摩擦桩以达到桩端设计标高为终止条件;对于端承摩擦型桩,是以设计桩长控制为主,终压力值作对照为控制条件。
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-12-12
离线tmb_scu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
静压桩,很早以前就有了的。
拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-12
优秀文章,支持!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-13
市区施工用得越来越多了
得过且过
离线snjiejie
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-05
谢谢,正在学习
