  • 2297阅读
[交流]液压静压桩施工机具的选择 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-12
(1)施工主要机具是液压静压桩机及其配套设备
(2)施工机具的选择
       ①压桩力与单桩极限承载力的关系
        压桩力与单桩极限承载力在概念、性质、数量大小及作用效果等方面均存在显著差别。压桩力包括桩尖土层阻力和侧壁土滑动摩阻力,且主要来自压桩机克服桩尖土层的抗冲剪阻力,即压桩力随着桩尖土体的抗冲剪阻力大小而波动,说明此时桩侧摩阻力非常小。单桩极限承载力包括桩端土支承力和桩侧土摩阻力,且大多数单桩极限承载力发挥,主要是取决于桩侧土层的摩阻力(端承桩除外)。这是由于压桩终止后,随着时间推移,桩周土体中孔隙水压力逐渐消散,土体发生固结,桩周土的摩阻力逐渐恢复和提高,从而使静压预制桩获得较大承载力。在固结系数较高的软土地区,静压桩获得的单桩极限承载力可比最终压桩力高出二至三倍)。由此可见,单桩极限承载力大于和小于压桩力的情况均存在。  同时也说明了选择压桩机械时不能单纯依据单桩极限承载力。
        ②压桩机械的选择
      压桩机械选择的主要依据是压桩力的大小。根据工程实践经验,压桩力可以根据静力触探Ps值及桩侧土层摩阻力进行预估。式(2)、(3)就是根据工程实际资料经数理统计分析得出的,它可以作为选择压桩机械和分析沉桩可能性的依据。
      Pc=K×Pc'-----------(2)
          n
      Pc'=2PsAp+0.07Up∑fili-----(3)
          i=1  式中:  Pc  ------压桩力;
      Pc'------平均压桩力;
      Ps  ------桩端土层的静力触探比贯入阻力;
      Ap  ------桩的横截面面积;
      Up  ------桩的截面周长;
      fi      ------第i层土的摩阻力值;
      li  ------第i层土的厚度;
    其中,由于地质情况的复杂性、所选地质参数的平均性、施工后期的挤土效应导致C、Φ值的提高及桩截面的不同,故乘以影响系数K。fi值可由各层静力触探指标Ps值进行估算或根据地区经验选定。影响系数K值在1.1~1.3之间,且主要取决于Ps、Ap值的大小情况,即视Pc'值而定。一般情况如下:  如Pc'           Pc'>350T                  K取1.1  根据式(2)、(3)进行压桩机械选择时,所选择的压桩机最大压桩吨位必须接近或大于所预估的压桩力才行。否则,将给沉桩带来一定的困难。
共1条评分 ,土币+1
北侠 土币 +1 优秀文章,支持! 2013-12-12
离线tmb_scu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
静压桩,这个好像技术含量不大呀。
拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-12
优秀文章,支持!
