  • 4261阅读
  • 14回复
[图片]征求支护建议 [复制链接]
离线ghh031
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-09
这样的破碎临空面,高4m左右,征求支护建议~~~~~谢谢!! 5|pPzEA>
O0i)Iu(J7;
建筑物已经建起,柱子埋深3.5m,业主建议只作防岩体崩塌,在不扰动岩体的前提下暂不考虑荷载。
[ 此贴被ghh031在2008-05-09 12:37重新编辑 ]
离线wdaijunwdj
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-09
其上的荷载情况,相临建筑的关系和周围环境等都不清楚,所以不好说啊!
学习中!
离线w11112233
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-09
按业主建议作防岩体崩塌,建议采用钢丝绳网柔性防护
离线东方红
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-10
只看这一张图片 [*jvvkAp
不敢妄下结论 e 2@{Ab
楼主可以介绍一下啊
离线pipilu1984
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-11
普通锚杆,局部应该可以设置预应力锚杆 n!Dy-)!`O
最后在挂钢筋网 喷砼 OZ'=Xtbn
仅供参考
[ 此贴被pipilu1984在2008-05-23 13:25重新编辑 ]
离线justine
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-11
裂隙灌填水泥浆,坡面水泥浆封闭.
注册岩土工程师
离线ghh031
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-12
准备采用5楼类似方法,用环氧树脂砂浆充填裂缝,然后用挡墙支护约3m,再用牛腿支护上面几块大块石。 uq~Z
欢迎大家对此方法的评价~~~!!!
离线zhouye018
只看该作者 7楼 发表于: 2008-05-14
6楼先封闭再支护的方法较好,设挡墙的空间可能不够,还是设锚杆或土钉
离线gsgecit
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-19
是桥墩下的石灰岩崩裂吧? ROv(O;.Ty
建议用水泥浆或环氧树脂砂浆充填裂缝,再用挡土桩支护.
离线lyhn
只看该作者 9楼 发表于: 2008-10-04
学习了!!!!!!!!!!!
离线zhangjunde
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-21
看照片,出露的岩层可能是厚层砂岩,岩层水平,但垂直节理发育,部分裂隙张开,为粘土所充填,应该是边坡开挖后的卸荷引起的变形,其变形范围应该不会很大,因此建议采用强锚杆加固,必要时采用预应力锚索加固,之后采用护面墙将坡面封闭,或采用基坑侧墙封闭即可。
道可道,非常道。名可名,非常名。
离线yanjingfang
只看该作者 11楼 发表于: 2010-11-18
回 10楼(zhangjunde) 的帖子
科学的做法是这样,但是这样做成本大,主要看业主的考虑,可能会采取五楼的说法简单处理
请大家多多关照
