  • 7660阅读
  • 13回复
[原创]请问粉质黏土有湿陷性吗 [复制链接]
离线lmh80650
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-12
众所周知黄土和黄土状土有湿陷性,颗粒以60%以上为粉粒,也就是说是粉土具有湿陷性,现在实验室居然做出来粉质黏土有湿陷性,当然塑性指数为10-11,粉粒含量较多,但规范并没有给出粉质黏土具有湿陷性这么一条,请问这怎么判断,黏性土能判别湿陷性吗,还是做实验室的没看规范呢。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-12
粉质粘土有湿陷性很正常,不必惊慌,
离线lmh80650
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-12
岩土规范只有对湿陷性碎石土和砂土不容易取不扰动样的做现场浸水载荷实验,粉质黏土可以取不扰动样,如果孔隙比平均值为0.89,这么大的孔隙,按照黄土规范进行试验,大部分新近沉积的大孔隙粉质黏土都会有湿陷性了,那么是不是要在黏性土地区增加湿陷性土的判别呢。但大部分黏性土地区不做湿陷性土实验的吧。如果要在黏性土地区做湿陷性土实验,依据是什么,就大孔隙比吗
离线lmh80650
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-12
粉质黏土含水量很小平均值为6,Ip为11-12,液性指数IL<0,孔隙比较大,平均值为0.89,黏聚力平均值35,内摩擦角24,压缩系数平均值0.11,压缩模量18,这能作为实验依据吗。
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-12
按湿陷性定义办
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-13
那属于湿陷性土!这个正常的,不是只有黄土有湿陷性
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-13
《岩土工程勘察规范》第1.0.4 岩土工程勘察,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 m%8idjnG
L,I5/K6
搞勘察时,首先要有一个宏观的判断,是不是黄土地区。如果是黄土地区则主要还应遵照黄土规范。在黄土规范中,土的分类与岩土工程勘察规范分类的方法是有不同的。 所谓粉土、粉质粘土是岩土工程勘察规范的分类法,在黄土规范中是按时代划分的,即黄土状土、马兰黄土、离石黄土和午城黄土。不同时代的黄土其性质差异较大,同一时代的黄土,其性质在相近之处。 tx-HY<
4J lB\8rc
黄土按岩土规范分类以粉土居多,但也有粉质粘土甚至粘土。这个不能一概而论。 vfW
一般而言,勘察时对于非黄土地区的一般粘性土是没必要做湿陷性试验的。 J N5<=x5r
*0 y|0J+ 0
土的分类的目的还是工程性质归类,黄土分类不能按岩土工程勘察分类方法。
离线程泳祥
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-13
支持楼上说法,黄土属于特殊性岩土,他可能是粉质粘土,也可能是粘土,分类标准不一样。我现在在安哥拉搞勘察,这边的红砂都有湿陷性
离线lydlyd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-16
湿陷性黄土有好大部分属粉质黏土。
离线lmh80650
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
回 lydlyd 的帖子
lydlyd:湿陷性黄土有好大部分属粉质黏土。 (2013-12-16 09:40)  {3RY4HVT?
0Xmp)_vba
这个说法很牵强,黄土规范既然已经定义了黄土是粉土,这个就不用再另加注释了,以免误导未经现场实践的人。
离线lmh80650
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-16
回 程泳祥 的帖子
程泳祥:支持楼上说法,黄土属于特殊性岩土,他可能是粉质粘土,也可能是粘土,分类标准不一样。我现在在安哥拉搞勘察,这边的红砂都有湿陷性 (2013-12-13 21:48)  #*^vd{fl
#V4kT*2P)
安哥拉勘察朋友,非洲的湿陷性土是很多的,你遇到的红砂承载力是很高的,遇水后会立即崩解,这个我在非洲也看到了。感谢大家的交流讨论。
离线张宏彪
只看该作者 11楼 发表于: 2014-02-13
