  • 3799阅读
  • 21回复
[请教]同一层位,3个淤泥和3个淤泥质土可以一起统计吗 [复制链接]
离线kimberlite
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-15
同一个层位取了6个土样,坑爹的,做出来3个淤泥,3个淤泥质土,可以一起统计吗
离线lmh80650
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-15
要看实验结果淤泥和淤泥质土的结果是否相近,各项指标如果大都相近,在参考临近钻孔是否有两种不同的土层,可以大致确定是否合并为一层。重点要考虑承载力。
离线geosweet
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-15
结合野外作业现场取芯情况,如果指标相差不是很大,就分为一层吧,定名淤泥~淤泥质土。有可能是取土的时候没有包好,或者存放时间过长,水分流失造成的。注意甄别,不要盲目相信死数据。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-16
如果孔隙比接近就可以呀,扰动样对比就差了
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-16
变异系数不超标就行
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-16
指标差别不大是可以的。
离线an-yantu
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-16
学习中········
岩土
离线A394568650
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-16
指标差别不大   层厚又不大  作一层问题不大吧~~~
离线zjx_1981
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-16
可以统计,看沉积是不是同一环境,原状土就可以。注意承载力,抗剪指标和承载力的取值。
离线kimberlite
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-16
指标相差很大,淤泥质土是1点多,淤泥是2点多,场地很大,有100多个孔,沉积环境是花岗岩山区的冲洪积,如果严格分层的话,可以分到二十几层
离线qy8142108142
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-17
是啊那么多孔取样不够啊。
离线gougouk
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-17
变异系数不超过0.3是可以的。 B1x# 7>K
[9wuaw"~[Z
一般看孔隙比,变化不大就可以了
