  • 1945阅读
[热点探讨]高压旋喷桩在深水低桩承台施工中的应用 [复制链接]
离线--懒懒--
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-17
     puXJ:yo(
  深水低桩承台施工常规方法一般采用单、双壁钢围堰下沉到标高后进行砼封底施工,而针对蚌埠朝阳路淮河公路大桥主墩河床表层地质为硬性粘土,而承台底座落在砂层和亚砂土透水层中,若使围堰下沉到设计标高就显得复杂且困难。结合岸上堤防用高压旋喷桩不仅止水、而且可支护的原理,大胆应用到深水中,使围堰与高压旋喷桩有机地结合,不仅解决了围堰下沉穿过较厚坚硬性粘土层的难度,同时也克服了承台开挖到砂层、亚砂土层中止水、支护的难题。本文着重介绍高压旋喷桩垂直帷幕止水、支护在深水低桩承台施工中的应用。 y"@~5e477$
  工程概况 1f[!=p
  蚌埠朝阳路淮河公路大桥是跨越淮河的一座公路特大桥,全长1730m,双线四车道,主跨采用140m预应力钢筋砼连续刚构,主墩位于淮河之中,基础采用14φ2.0m钻孔嵌岩柱桩,低桩承台,施工水深4~6m。 D\* raQ`n
  (1)工程地质 ctt5t
  该墩地质从河床面由上而下依次为: vNE91
  (a)坚硬性粘土层:承载力260Kpa,层厚2~4m,极限摩阻力60Kpa. &k1Ez
  (b)亚砂土、砂层:围堰2/3周长处为砂层,其承载力80Kpa.层厚2.2m.其余为亚砂土层,呈软塑状态,平均厚1.5m,标贯13击,承载力180Kpa. m} Yf6:cr
  (c)硬塑亚粘土层:平均厚5.75m,标贯13击,承载力220Kpa. C:4h
  (d)以下为亚砂土层和岩层。 IHxX:a/iv
  Zls4@/\Q
  (2)地下水 9SAyU%mS:
  主墩处在淮河水中,所揭露的粘性土均为不透水土层,只有砂层、亚砂土层为透水层,该透水层与淮河水构成互补关系。 7qL]_u[^
  施工方案 db#y]>^l
  (1)围堰选用 )%,bog(x
  围堰采用底节双壁钢围堰,其余为单壁钢围堰,直径φ外=26.6m,内径为25m,高16m,自重237t.考虑围堰自重轻,采用内取土加压重法克服外侧巨大的摩阻力下沉围堰比较困难。根据地质围堰施工采取下沉1.5m~2.0m,然后采用高压旋喷桩垂直帷幕支护、止水,进行承台施工。 !7%L%~z^
  (2)高压旋喷桩设计 x( mY$l,il
  ①桩的布设 k(VA5upCs
  根据设计,沿围堰外侧亚砂土层区域布设两排桩,砂层区域布设三排桩,桩距围堰边0.1m,桩间距为501mm,桩长9.0m,桩径0.7m,桩尖进入硬塑亚粘土中大于1m。 >2VB.f
  经过计算,其受力均符合要求。 zT_{M qY
  ②高压旋喷桩施工机理 d8]6<\g
  钻机采用XPZ-50型单管高压旋喷桩,BWT100/30高压注浆泵机,当钻机钻到设计标高后,用高压旋喷机把安有水平喷嘴的注浆管下到孔底,利用高压设备使喷嘴以20Mpa的压力把浆液喷射出去,冲击切割土体,并与土体搅拌混合,随着注浆管的旋转和提升而形成圆柱体桩体,浆与土体经过一系列的物理化学反应,固结成桩,从而达到支护、止水的作用。 $ P#k|A
  ③设计要求 #+Vvf
  高压旋喷桩帷幕部位砂层、亚砂层土渗透系数K≤1x10-7㎝/s,桩体抗压强度取3Mpa. o6vm(I%
  施工工艺流程 n4Q!lJ
  (1)工艺流程 S'3l<sY
  钻机就位→引孔(扩孔)到设计标高→封堵垂向喷嘴→搅浆→由下向上旋喷作业到设计顶→冲洗→移位。 dC,F?^
  (2)施工顺序 |:H[Y"$1;
  先打试桩2~3根,了解施工工艺及旋喷效果,最后确定施工参数。再进行旋喷桩的施工,施工时应先施工内排桩,后施工外排桩,为确保桩与桩间能很好地咬合,宜采用打一跳一法,且间隔时间应大于36小时。 uu#ALB Jm
  (3)施工参数选择 []LNNO],X
  泵压:20Mpa ;2dhue
  喷嘴直径及数量:2.3mmx1~2.4mmx1 1q\U (^
  流量:37~40L/min MIt\[EB
  钻杆升速:粘性土30㎝/min mGL%<4R,
            砂性土15㎝/min (x.K%QC)
  钻杆转速:粘性土30r/min /tt
            砂性土15r/min d54>nycU~N
  水灰比:1.1~1.2 aK1|b=gVj
  水泥:普32.5,每米水泥用量125Kg/m .P,\69g~A
  附加剂:氯化钠1.5%,三乙醇胺0.03%或水玻璃1.5%,水玻璃模数2.4~3.4,浓度30~40波美度。 p(0!TCBs
  注意:三乙醇胺与水玻璃不能共同使用,否则会发生化学反应。 EO'3;mo,
离线tmb_scu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-17
楼主,沙发我带走了。
拣尽寒枝不肯栖,寂寞沙洲冷
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-17
学习一下。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-18
高喷截渗效果好,处理成本也高啊
得过且过
离线aburt
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-18
地下水流速度大的话,高压旋喷施工效果就不好
天天向上
离线wyuanheng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-19
这是单重管的吗?
离线yunhan
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-30
