  • 3609阅读
  • 11回复
[求助]请问地连墙为啥没有抗剪箍筋哪 [复制链接]
离线geoanalysis
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-18
请1111123123123123 cD'HQ3+
离线250866126
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-18
继续努力
离线maxandmin
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-19
绝不可加箍筋。 di6B!YQP
s<[A0=LH
在计算模式,当抗剪力不足时以箍筋作抗剪考虑,这个是正確。 !c3```*
但由于地連墻是水下生成,在钢筋笼放下泥漿水槽下,仍需要清孔一段时間。 :a_BD
所以在下砼时,必需保证砼与泥漿的置換成功,才可以有质量可言。 H~A"C'P3#
_j:UGMTi(U
但地連墻加箍筋,將极大地破坏砼置泥漿的能力,而使砼包泥块、不密实的情況出现。 R)0N0gH
NFk}3w:
正確考虑应是加大截面,加大钢筋直徑,保证主钢筋間距不可少于100來考虑。
离线hblzc
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-19
绝不可加箍筋? HXQ e\r
砼置换泥漿的能力可以通过塌落度及粗骨料的尺寸来保证,我们常用的水下灌注桩的箍筋间距150-200mm,施工效果都是不错的。 `I5O4|K)
我理解地连墻应该是考虑双向受力而配的双向主筋吧?
离线geoanalysis
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-20
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:绝不可加箍筋。
在计算模式,当抗剪力不足时以箍筋作抗剪考虑,这个是正確。 bW53" `X
但由于地連墻是水下生成,在钢筋笼放下泥漿水槽下,仍需要清孔一段时間。 z~,mRgc$B
所以在下砼时,必需保证砼与泥漿的置換成功,才可以有质量可言。 |6aJwe+*
....... (2013-12-19 11:09)  tQWWgLM
oL]mjo=jN
多谢大侠指点!钢筋笼中有架立筋,而且架立筋的水平间距也不大,会不会影响泥浆置换质量那
离线maxandmin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-23
在連續墻上,起抗剪作用的是(主)縱向钢筋。 w5`#q&?
H+ lX-,
而架立筋本身間距很大(相对性),所以相应的算是在构造范圍之內。 (89Ji'dc
C5|db{=\.*
顺便说说 <47k@Ym
OF[?Z
与之前有朋友問,如果计算可以通过,是否可以不做构造筋一样。 mzWP8Hlw
\<~}o I
雖然計算可以通过,但此只局限于受力时情況,而施工过程的质量、安全保证, )0^ >#k
i31<].|kA*
就是依靠试验结果,统计后制定构造要求。所以每一构件的构造做法均需清晰 .
离线geoanalysis
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-25
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:在連續墻上,起抗剪作用的是(主)縱向钢筋。
顺便说说 y+9h~,:A
....... (2013-12-23 18:00) PFM' & ;V
(&[[46
多谢大侠的多次指点 +H_MV=A^
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-10
板结构怎么布置箍筋?
离线nbsaaaa
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-24
通常在满足抗弯受力时,配置的主筋自然就能满足抗剪要求。如果不满足,也会采用增加主筋 的方式,以使施工环节的质量有保证。
离线newlangzi
只看该作者 9楼 发表于: 2014-04-22
板类是靠截面厚度抗剪的。木有结构概念。
我思故我在
离线kkllww123
只看该作者 10楼 发表于: 2018-12-05
dddddddddddddddddddddddd
离线bafenzhai
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-07
局部增加主筋吗
自信人生二百年,会当击水三千里!
