  • 5349阅读
  • 11回复
FLAC3D中形成三维边坡初始地应力场怎么做? [复制链接]
离线pisces
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-09
请教各位大侠,在FLAC3D中,形成不规则的三维边坡初始应力场时,怎么做?我一种做法是首先是在M MOHR  下把粘聚力设很大,计算让其平衡,然后再改成实际值,让其平衡。另一种做法是首先设置为弹性,计算平衡,然后改成在M MOHR 下,赋材料实际值,计算让其平衡。但是两种方法均出现较大的塑性区,请问这是怎么回事。
离线漫漫无常
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-11
呀!
离线kebi
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-17
这种方法是不对的,要通过计算的
离线geofem
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-18
尝试一下 solve ela,看看结果是否满意?
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线pisces
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-21
谢谢楼上的各位前辈。
请教geofem,初始平衡时采用的就是弹性,后面的工程模拟是需要采用弹塑性的,若直接在弹性初始平衡的基础上进行后面的工程模拟,那也会出现大面积的塑性区。所以,能不能初始平衡时就采用弹塑性,把参数调到实际的参数,然后再进行后面的工程模拟?现在存在的问题就是采用弹塑性初始平衡时,始终不能把参数调到实际的参数,请赐教!谢谢。
离线zhusf
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-23
看看陈育民的书,再查查相关的资料。
离线yuzhong
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-27
我认为还是solve elastic比较好
离线kbpipi7410
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-27
其实初始的情况都是假定的,你在其它后续工况前并不知道岩土体单元是否已经破坏,因此,个人认为可以清除掉已有的塑性区,我们更主要的是为了得到初始应力。然后再考虑其它的后续工况,如开挖,此时我们更关注的是由开挖所引起的塑性破坏。纯属个人愚见,可能有不对的地方。
离线kbpipi7410
只看该作者 8楼 发表于: 2009-04-27
发个自己的命令流,如有不对之处,请高手指点下。
附件: kb8-146-2.rar (1 K) 下载次数:66
离线figo7lutao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-19
离线disciple
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-23
学习了。
很不错的,个人还是觉得应该
SOL ELA
离线ahsztzg
只看该作者 11楼 发表于: 2011-12-02
个人觉得应该先SOL ELA ,然后对应力、位移进行初始化,再计算后续工况
