  • 1964阅读
  • 9回复
[求助/请教]请教大神,毕业设计中遇到天然地基承载力问题... [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-26
毕业设计遇到一个人工填土高边坡,施工场地900多亩,初始地形起伏较大,需要核算天然地基承载力问题,请问: Yv)c\hm(7j
1.场地面积太大,自己该如何确定计算区域。 Gj%q:[r
2.计算区域确定后,如何核算是否满足承载力要求。 f.%3G+
谢谢各位大神...
离线250866126
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-26
继续努力
离线fanze717
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-26
建议你看看地基承载力的确定以及相关书籍和规范。
楼主留言:
地基承载力核算的话,除了理正以外有没有相关的软件可以数值模拟一下?
离线fanze717
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-26
一般算承载力不用理正软件吧。理正做基坑比较多的。想用软件模拟的话最好用有限元软件建模进行数值分析。
楼主留言:
从单位拿来的资料,他们使用理正计算的承载了和沉降量...所以对我的要求高一点...
离线lmh80650
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-26
地基承载力是建立在勘察基础上的,根据建筑类别确定基础大概埋置深度,确定钻探深度,结合土工试验,原位测试,现场岩芯可以确定是否为填土区,还是天然地层,进而确定承载力。
楼主留言:
谢大神指导;原单位设计结果说是天然地基就可以满足要求,我这边需要做的只是验证一下,现在就是搞不明白那么大的工程区,究竟以哪里作为计算区域,而且地形起伏较大,单纯做出一条计算剖面是否可以满足验证要求,如果不行又该怎么处理...
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-27
先确定填土的大致范围和厚度,要有场区测量图,选址勘察都已经有图了,可以要过来,在图上找一块相对平整的场区,划出一块方形场区,几条边就是剖面线了,可以代表选址场区的地层。一条剖面线不具有普遍性的。
楼主留言:
我这边选择填土厚度大,起伏程度高的地区,然后剖分几个断面在进行分析,您看可以吗?计划是先算填土体下部下附体荷载力,然后把填土体部分当做附加应力,在进行叠加计算...
离线lmh80650
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-30
既然是地形起伏较大,填土厚度应该是不均匀的,以填土为堆载就是在天然地基上施加外力,这可以模拟地基上的建筑载荷,但天然地层承载力是根据原位测试和土工试验物理力学参数进行分析确定的。要模拟土层的承载力,就要根据实际参数选定一个方形区域进行计算。
离线ayan0311
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-10
离线cmy_728728
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-19
离线tyutjdp
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-02
