  • 3230阅读
设计中遇到的一个小问题。 [复制链接]
离线vanni1010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-10
  现正做本科毕业设计,是桩基设计的,刚把桩长和桩径设计出来,桩长是16.5米,桩径1.8米,在网上看了一下,感觉是不是桩长有点长,直径很粗??
  再有个问题,就是夯扩桩一般的直径能达到多少?
  谢谢!!!
离线z402429283
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
做桩基础设计的话:要看你选的桩型:比如说你的是摩擦桩还是端承桩还是介于两者之间。还要看桩的所用材料,或者看你桩的做法是预制桩还是灌注桩呢?要是预制桩的话呢还要哪些型号的:如PC桩,PHC桩,一般的话,普通的实心预制方桩边长为300~500mm;PHC,PC管桩的外径一般是300~600mm,钢管桩的直径一般为250~1200mm。而木桩一般在160~260mm。
若是灌注桩的话:锤击(振动)沉管灌注桩桩径为300~500mm,其他的列表如下:
描述:常用灌注桩的适用范围,桩径和桩长表格
附件: 常用灌注桩的适用范围,桩径和桩长.rar (4 K) 下载次数:13
离线z402429283
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-13
以上资料参考《基础工程》王秀丽主编 (第二版)重庆:重庆大学出版社,2004.10
用人工挖孔桩或者是钢桩,好像有点可以,但要看你的地质报告所述的情况了,人工挖孔一般适用于地层比较坚硬的情况。我同学做的项目在贵州就是用人工挖孔装的。
离线z402429283
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-13
这是我在网上看到的一些资料,你先看下吧,再问问你的导师吧:
沉管夯扩灌注桩,简称夯扩桩。它是利用打桩锤将内外桩管同步沉入土层中,通过锤击内桩管夯扩端部混凝土,使桩端形成扩大头,再灌注桩身混凝土,拔外桩管时,用内桩管和桩锤压顶在管内混凝土面上,使桩身密实成行。夯扩桩桩身直径一般为400-600mm,扩大头直径在500-900mm,桩长不宜超过20M。适用中低压缩性粘土、粉土、砂土、碎石土、强风化岩等。
离线z402429283
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-13
还有一部分:
混凝土夯扩桩与复合载体夯扩桩
  混凝土夯扩桩的施工过程是将内外管同时捶击(或振动)进入预定标高,然后提起内管,灌注一定量的混凝土,放入内管,进行捶击,在桩底部形成一个类球形扩大头,增加桩体的端承力。桩身施工同钢筋混凝土灌注桩。
  复合载体夯扩桩的施工过程是将外管振动(或螺旋引孔)沉管至预定标高,在管内放入一定量的砖块、或建筑硬垃圾(旧砖、破瓦、混凝土块、石块等),将质量3.5吨的内夯锤砸下,落差通常在十米以上,夯扩头成型后,灌入约0.3m3的干硬性混凝土,然后放入预制管桩作为桩身,也可以灌注混凝土作为桩身。
  二者选择的持力层是基本一致的,以端承为主的受力方式也是一致的。能采用钢筋混凝土夯扩桩的地方,一定能采用复合载体夯扩桩。
  表一:混凝土夯扩桩与复合载体夯扩桩的比较
序号 项 目 混凝土夯扩桩 复合载体夯扩桩
1 承载可靠性  好                好
2 噪  音        大                小
3 振  动    较 大                小
4 夯扩头 混凝土              砖块、建筑硬垃圾
5 桩身材料 钢筋混凝土灌注 预制、钢筋混凝土灌注
6 内夯锤能量 一 般          较 大
7 浅层清障能力 无            强
8 经济性 较 好 很              好
9 施工机械 较 大            较 小
10 成桩率 高                  极 高
  由表一看出,对比混凝土夯扩桩,复合载体夯扩桩的优点是有过之而无不及。复合载体夯扩桩施工技术是北京波森特岩土工程有限公司自行开发研制的在技术上可行、在经济下合理的一种地基加固新技术。自推广应用以来,该技术已成功进入北京市、天津市、河北省、陕北省、山西省、山东省、辽宁省、河南省、江苏省、黑龙江等省市地区的建筑市场,并承接完成了一定数量的工程,2001年发行了国家行业标准《复合载体夯扩桩设计规程》。2004年底至2005年初,中南建筑设计院首次在湖北省将该技术应用于工程设计,两项工程已完成了试桩,全部合格。
离线vanni1010
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-31
谢谢楼上大哥的帮忙,最近也查了相关的东西,最后换成人工挖孔桩了,
离线dxxo0017
只看该作者 6楼 发表于: 2009-05-18
谢谢楼主了    这正是我想要的  顶一个
离线天啊
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-27
