  • 6313阅读
  • 13回复
[每日专业考试题]土力学  A点测压 管水头疑问? [复制链接]
离线wsj4585
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-27
土力学  A点测压 管水头疑问?
这题中的A点  B点  C点测压管水头分别是多少?
看过网上一个答案版本说HA=6?对吗?
为何等于6
每天进步一点点
离线kunshan_zqs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-28
网络的答案是对的,答案的前提是取C点的标高为基准面。测压管水头也就是总水头,为位置水头加上压力水头,HA=4+2=6米
离线kunshan_zqs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-28
完整解答应为:如果取C点的标高为基准,则A,.B.C.点的测压管水头分别为HA=2+4=6米,HC=0+7.5=7.5米,HB=7.5-(7.5-6)/2=6.75米;
渗透力为水力坡降与水的重度乘积,得到:(1)对于A点,因为水力坡降为0,所以渗透力为0;(2)对于B点,水力坡降为(7.5-6.0)/4=0.375,所以B点的渗透力为0.375×10KN/m3=3.75 KN/m3;(3)C点的渗透力为也是0,原因同A;
保持坑内的水深为1米,则A点的测压管水位为HA=4+1=5米;水力坡降为(7.5-5)/4=0.625,
竖直向上的平均渗流速度为1.5×10-6㎝/S×0.625=0.9375×10-6㎝/S=0.9375×10-8m/S;
则抽水量为0.9375×10-8m/S×10 m×20 m =1.8755×10-6m3/S=0.162 m3/D,即每天抽水0.162立方米
不知道我的解答对不对,尤其是A,C点的渗透力,我有点拿不准
共1条评分 ,土币+3
wsj4585 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-12-29
离线wsj4585
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-29
谢谢楼上解答回复解释
我贴下网上答案版本;
每天进步一点点
离线wsj4585
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-29
感谢解答,给您加分
离线kunshan_zqs
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-29
看来我对题目没看仔细,原题是求“土层中”A,B,C,的渗透力,那么应该是和B是一样的。
离线替补上场
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-05
看见右边的7.5m没,说明水头是以c点为参照,这样a点的水头就是2+4=6.记得土力学里有句话意思是说,水头就是水的势能。渗流只能从高水头流向低水头,这也印证了水只能从高处流向低处。试想一下你站在一块平地上,头顶一杯10cm深的水,地面上有一桶50cm深的水,如果这两者之间能发生渗流,那也是从头顶流到脚底,让你清醒一下。你还会认为头顶那杯水只有10cm水头吗
离线qyuitti
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-16
离线diligenceshx
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-05
各点渗透力不应该一样吗?
离线qyuitti
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-10
离线768064902
只看该作者 10楼 发表于: 2014-05-02
不对,问的是B点测压管水头,6.75是总水头,应该是6.75-2=4.75,是测压管水头
离线768064902
只看该作者 11楼 发表于: 2014-05-02
渗透力是水对土粒作用力,A,c点没有土,没有作用力
