  • 2664阅读
[急切求助]11层主楼和1层裙楼相差超过10层,还是正好10层? [复制链接]
离线djshoucom
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-30
一个项目11层主楼和1层裙楼。按照《高层建筑岩土工程勘察规程》3.0.1里“体形复杂,层数相差超过10层的高低连成一体的高层建筑”的规定,是甲级勘察呢还是乙级勘察呢?11-1=10算不算“相差超过10层”呢?
离线jiahawk
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-30
国内规范一般默认保守,他说的10就是大于等于10
所以你这个是 相差超过10层
规范解释办公室
离线djshoucom
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-30
回 jiahawk 的帖子
jiahawk:国内规范一般默认保守,他说的10就是大于等于10
所以你这个是 相差超过10层
规范解释办公室[表情]  (2013-12-30 17:06)
应该是这样的,想钻空子啊,呵呵。但是我觉得做规范的人应该严谨一点,说成是:超过10层,并包含10层才算严谨啊!
离线chaochao8798
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-30
裙楼要的和主楼没有结构上的连接,只是靠在一起,就不算甲级
离线zmlxp0502
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-30
心诚
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-30
不可能连成一体
离线250866126
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-30
继续努力
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-30
基础要是设置了沉降缝的话,就算是乙级。
