  • 4963阅读
FLAC3d接触面设置新方法,不知道正确与否,希望得到高手指点 [复制链接]
离线sanyushy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-31
我用的不是移来移去法,不是导来导去法,也不是切割面法。而是如下
new
generate zone brick size 5 5 5 p0=(0 0 0) p1=(10 0 0) p2=(0 10 0) p3=(0 0 5) group 1
interface 1 face range plane norm (0 0 1) origin (0 0 5) dist 0.1
interface 1 property kn 300e9 ks 300e9 tens 1e10 SBRATIO=1
generate zone brick size 10 10 10 p0=(0 0 5) p1=(10 0 5) p2=(0 10 5) p3=(0 0 10) group 2
plot sk
思路:先生成group 1 网格,再在group 1上生成接触面1,然后再生产group 2 网格 这种方法可以吗? 顺便多问一个问题:想同时对两个group进行操作,命令该怎么写?例如 plot add surface red range group 1 group 2 这个命令无法对两个group 同时设置颜色,该怎么修改?
离线zpp080425
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-01
这样会导致group1和group2在接触面上有相同的节点
离线huyang2016
只看该作者 2楼 发表于: 2017-02-19
你好,请问你的问题解决了吗?我想问下怎么在不同组上同时生成接触面啊?请赐教,谢谢
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-14
您好,圆柱形接触面算初始应力不平衡怎么解决
离线lxm404
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-27
