  • 6350阅读
  • 16回复
关于标贯深度问题  欢迎讨论 [复制链接]
离线宝马
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-02
— 本帖被 tjwhx 执行加亮操作(2014-01-06) —
标准贯入试验是岩土勘察很重要的一种原为测试手段,主要用判定液化及地基承载力。
大家都知道,现在勘探孔深度也在不断加深,对标贯深度的要求也不断增加。
那么,标准贯入试验的有效深度到底是多少?当深度达到一定程度(50米、100米或更大)以后,标贯试验的锤击数是否可靠?
目前主要有两种说法:
1)当深度越大,杆长就越大,那么锤击能量在传播过程中衰减损失,锤击数可靠度降低
2)日本及国内有人做过测试,发现在100m深孔锤击点和标贯点的能量几乎没有损失,因此锤击数依然具有很好的可靠性。
我认为当杆长很大时,其自重已经远大于锤击能量,而且钻杆在锤击时会发生摆动,对锤击能量应该具有一定的缓冲作用!
大家怎么认为呢?欢迎讨论!
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖子收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2014-01-03
天边的星星~
离线宝马
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-02
自己先顶一下~~
天边的星星~
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-02
还有泥浆,,
离线刘岩土bbs
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-03
回 cjz06 的帖子
cjz06:还有泥浆,, (2014-01-02 16:21)
周三我去你不在
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线dwl9171
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-03
动探是用修正值的,而标贯是用实测值的。规范书上动探达到20米后修正系数为0,故可认为:在考虑能量损失的情况下,20米深度以后,标贯或动探险意义不大,在软土地区静力触探还是很好的原位测试方法.
离线宝马
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-03
回 dwl9171 的帖子
dwl9171:动探是用修正值的,而标贯是用实测值的。规范书上动探达到20米后修正系数为0,故可认为:在考虑能量损失的情况下,20米深度以后,标贯或动探险意义不大,在软土地区静力触探还是很好的原位测试方法. (2014-01-03 08:57)
我也这么觉得,但现在勘察不管多深都打标贯,六七米处的标贯锤击数到底有多少参考性值得讨论。
也有人做过测试,在深孔内标贯依然是很好的原位测试方法,能较好反应土层特性。
天边的星星~
离线doublewes
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-03
标贯数据是否可信,还是数据检验比较靠谱,还有就是标贯器具和操作问题了
离线宝马
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-03
回 doublewes 的帖子
doublewes:标贯数据是否可信,还是数据检验比较靠谱,还有就是标贯器具和操作问题了 (2014-01-03 10:42)
疑惑的主要是器具和操作均规范的情况下,大深度下锤击能量的衰减对标贯数据的影响问题~~大深度下的锤击数到底有多大意义!
天边的星星~
离线chengjikuang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-03
同意4楼的看法,超过20m动探和标贯的意义就不大了,再说谁还在50m去打标贯。。。有人这么干过?
世事何须认真境过追唯成梦幻
人生莫以为戏眼前法戒当箴规
离线cao4678
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-05
多种手段配合使用,你可以现场研究一下。对比使用。
离线henxinzhe
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-05
还是好朋友
离线宝马
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-06
回 chengjikuang 的帖子
chengjikuang:同意4楼的看法,超过20m动探和标贯的意义就不大了,再说谁还在50m去打标贯。。。有人这么干过? (2014-01-03 22:29)
我们这边只要是砂层都得打~~~
天边的星星~
