  • 3515阅读
plaxis云图问题 [复制链接]
离线zhaobo1988
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-05
在plaxis中用强度折减法分析边坡稳定性时,位移增量云图是什么意思,它与位移图有什么区别?还有塑性区图可以显示吗?
离线zhaobo1988
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-06
求指导啊!!!大侠们啊
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-09
帮顶,同问
离线真空妙有
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-11
强度折减法是按照你设定的步数来一步步折减到临界状态的c,φ值,位移云图显示的是从初始状态到极限状态总的位移量,一般不看这个图的。而位移增量云图是最后一个计算步相对上一个计算步的增量,它的分布能够揭示边坡正在破坏的机制,滑弧的位置。这些量的大小都是没有实际意义的,但是增量能够揭示极限状态的滑弧。
另外,在这里建议你输出增量应变,然后选择剪切应变云图,这个能够很清晰地给出边坡极限状态的滑弧,比位移增量更直观。当然它的量也是没有意义的。
共1条评分 ,土币+1
yangp07 土币 +1 支持! 2014-01-24
离线zhaobo1988
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-11
回 真空妙有 的帖子
真空妙有:强度折减法是按照你设定的步数来一步步折减到临界状态的c,φ值,位移云图显示的是从初始状态到极限状态总的位移量,一般不看这个图的。而位移增量云图是最后一个计算步相对上一个计算步的增量,它的分布能够揭示边坡正在破坏的机制,滑弧的位置。这些量的大小都是没有实际意义的 .. (2014-01-11 11:51)
谢谢大神帮忙啊
