考了二建,一建,职称,和其他注册类证书能分开挂 证吗?
二级建造师挂 证一般都是在省内注册,但是有些的是可以跨省注册。例如:天津,湖北可以挂 证到江西,前提是初始注册的证书,需要开未注册证明。二建建造师的注册信息都是在省内的,省外是查不到,所以从理论上你在不同省份考了二级建造师都可以在不同的省份挂 证。
但是考了一级建造师可以分开挂 证吗?也是可以的,一级建造师挂 证的地方与二级建造师挂 证的地方不在同一个省份那就没什么问题。毕竟二级建造师的信息的在省内才可以查询到,但是风险还是有的,个人建议还是能不分开最好不分开。
职称证书可以和二级建造师,一级建造师分开挂 证吗?同样的道理,职称证书只是用来备案用,一般是不上报到建设部,如果上报到建设部去那就和一级建造师有冲突,那就挂 证不了。职称挂 证在什么样资质的单位会上报到建设部去呢?挂 证到一级或甲级资质,这样你的信息就会到建设部去,有些二级或乙级单位也许也会上报到建设部,所以职称最好挂 证在新办的资质单位。深圳万信猎头顾问 林先生 18033061611 1121432875
其他注册类证书可以和一级建造师,二级建造师,职称分开挂 证吗?也是可以的,例如:注册环评工程师,这个证书是环保部发的,到时注册的信息也是上报到环保部,和一级建造师,二级建造师是没冲突的,一级建造师和二级建造师是建设部发的证书,和注册环评是没任何关系的。
有些考试大神亦可以考注册咨询师(发改委发的证书),注册地震安全评价师(地震局发的证书),安全工程师(安全部门发的证书)等。不同部分发的证书都是可以分开挂 证,没有任何影响的。
总而言之,分开挂 证就像数学概念中的集合一样,没有交集的话那样的操作都是可行的。
