  • 9713阅读
  • 19回复
[建筑地基]软基处理、袖阀管注浆加固 [复制链接]
离线yiyuguxing
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-11
袖阀管注浆加固 {aL$vgYT1
(一)、袖阀管注浆设计 <\8
袖阀管注浆设计主要依据《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003、《建筑地基处理技术规范》DBJ 15-38-2005。 q^cFD
1、注浆孔距 0 mQ3P.9
(1)对局部的粉质粘土、粉土、粉细砂层,孔距取750,排距取700。 t2:c@)
(2)粗砂、砾砂、卵石层,孔距取1500,排距取1400。 7L]?)2=
2、浆液配合比设计 G225Nz;Y*
(1)粉质粘土、粉土、粉细砂层注浆浆液配合比 Pjy?&;GvT
粉质粘土、粉土、粉细砂层的注浆浆液,采用纯水泥浆。 ]UI+6}r
水灰比: Mz^s^aJEE
第一轮注浆水灰比为1.0;第二轮注浆水灰比为0.9;第三轮注浆水灰比为0.8。 t[maUy _A
(2)粗砂、砾砂、卵石层注浆浆液配合比 GKSy|z
粗砂、砾砂、卵石层注浆的浆液配合比水灰比: >R: +ml
第一轮注浆 Q.XsY.{
水泥:粘土:水:FDN=100:20:110:3 qh'BrYu*
第二轮注浆 D7. P
水泥:水:FDN=100:90:3 JA}'d7yEa
第三轮注浆 K4yYNlY
水泥:水=100:90 g5Vr2
3、注浆量 =gn}_sKNE
水泥用量按平均水灰比0.90计算。由于本工程注浆需同时考虑提高地基承载力和达到止水效果,应采用高强度注浆。 2%8Y-o?
(1)局部的粉质粘土、粉土、粉细砂层每米孔深注浆量 cg.e(@(
根据勘察报告,粉质粘土、粉土的孔隙比为(0.764+0.719)/2=0.742,孔隙率为0.742/(1+0.742)=0.426。 3oKGeB;Ja
Q=1000vnβα $SXxAS1
=1000×0.525×0.426×0.45×1.15 Id*^H:]C#
=115.7 L/m I5A^/=bf&
浆液注入率为115.7/525=0.22=22%。 >(CoXSV5
水泥用量t=115.7×0.818=94.6 kg/m 10rGA=x'(
Q-每米注浆量(L); vz:0"y
v-加固土体积(m3); n96gDH*
n-土的孔隙率; :2My|3H\
β-浆液填充系数,中密粉土取0.45; Fs|;>Up0
α-浆液损耗系数,一般取1.15~1.30。 z]YhQIU4n8
粉质粘土、粉土、粉细砂层每米孔深水泥注入量设计取值为95.0kg/m。 c-T ^ aR
(2)粗砂、砾砂、卵石层每米孔深注浆量 p^:Lj9Qax
根据勘察报告,粗砂、砾砂、卵石层均为中密状。参考《岩土注浆理论与工程实例》第106页提供的指标,孔隙率为0.35。 C{Ug ?hVP
Q=1000vnβα [w/t
=1000×2.1×0.35×0.8×1.05 U{_s1
=617.4 L/m P~<93
水泥用量=617.4×0.818=505.0 kg/m。 =tNiIU
浆液注入率为617.4/2100=0.294=29.4% V[M#qZS
粗砂、砾砂、卵石层每米孔深注入量设计取值为: c 2@@Rd~M
水泥=460.0 kg/m,粘土=45 kg/m。 acZHb[w
3、注浆压力 ##_Za6/n
本工程注浆依控制注浆量为主,注浆压力只作为参考。注浆压力以水泥浆液能顺利注入为原则,在注入率大于10L/min的情况下,尽可能采用较小的注浆压力,减小地面冒浆的可能性。因此,注浆压力可按0.5Mpa~2.0Mpa控制。 l!  y _P
(二)、注浆施工 C]H <L#)ZU
1、袖阀注浆总体程序 +m.8*^
放线定位→小片区注浆试验→大面积注浆→质量检查 v6VhXV6$|
2、放线定位 ) T1 oDk
根据设计图纸的孔位进行测量放线,定出注浆孔位置。 8_m9CQ6 i
3、小片区注浆试验 *N r|G61
在展开全面注浆前,应进行小片区注浆试验,试验区可采用6×6孔排成方块,主要检查设计水泥用量、注浆压力和注浆效果。 tb{{oxa,k
4、大面积注浆 >FHsZKJ
小片区注浆试验完成后,即可展开大面积注浆,注浆拟分二序进行,即跳孔注浆,并沿周边向内逐圈注浆。 QT$1D[>
5、袖阀劈裂注浆单孔工艺流程 }^<zVdwp
钻孔→灌注封壳料→安装袖阀管→进行第一轮次注浆→清洗袖阀管内的残留浆液→待凝12小时→进行第二轮次注浆→清洗袖阀管内的残留浆液→待凝12小时→进行第三轮次注浆 =QfKDA
(1)、采用地质钻机钻注浆孔,采用90mm钻头钻进。开钻前应调整好钻机的垂直度,确保钻孔的垂直度偏差小于1%。 O}-7 V5
(2)、钻孔到设计位置后,从钻杆内向孔内注入封壳料。封壳料采用水泥、粘土混合浆,配合比为水泥:粘土:水=1:1.5:1.88,3天龄期抗压强度约为0.3Mpa。 xdM#>z`;
(3)、注入封壳料后,应立即将制作好的塑料袖阀管插至孔底,并尽量使袖阀管垂直和位于孔的中央。 {|h"/
(4)、待封壳料的强度达到0.3Mpa后,可开始第一轮次注浆,水泥用量为设计注浆量的50%。采用带有双向密封装置的专用注浆枪注浆,注浆从下而上逐环进行,浆液水灰比为9.0,全孔注浆段注浆完成后,把铝塑管插至袖阀管底,用清水把袖阀管内的残留浆液清洗干净。 =Q}mJs
(5)、待凝12小时后,可开始第二轮次注浆,水泥用量为设计注浆量的30%。注浆方法同第一轮次注浆,浆液的水灰比调整为0.8。 {t:ND
(6)、待凝12小时后,可开始第三轮次注浆,水泥用量为设计注浆量的20%。注浆方法同第一轮次注浆,浆液的水灰比调整为0.8。 h%s
(7)、注浆施工过程应做好相应的施工记录,对钻孔深度、每轮次注浆压力、每轮次注浆量、每轮次注浆时间和总注浆量等参数进行详细记录。及时整理资 料,经常分析对比相邻注浆孔和相邻排注浆孔的注浆流量、注浆压力和注浆量等参数,根据各参数的变化情况估计注浆效果。对注浆过程中存在的问题,及时进行分 析处理。 w'0M>2
6、注浆过程注意事项 Bg h$P
注浆过程中,应对地面、周围建筑物、地下管线进行沉降、倾斜、变形和位移观测。
共1条评分
viviansnow 土币 +20 2008-05-11
离线viviansnow
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-11
有没有现场实测的数据或照片?
离线tree
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-11
处理效果怎样?
离线cjwgq
只看该作者 3楼 发表于: 2009-04-05
有没有经济技术方面的资料?
离线tutudong_200
只看该作者 4楼 发表于: 2009-04-05
对以上注浆设计提出以下观点供讨论: `_A?a_[*
1、设计时参数的取值应通过理论计算与实际经验结合确定; .K1E1Z_
2、注浆实际操作时控制标准没有说明,如注浆量的控制要有计量装置,注浆泵型号及注浆压力控制没有设计,终注条件没有说明; Pu*HZW3l
3、砂砾石层设计理论注浆量偏大(500KG/M?); l&Ghs@>Kl
4、注浆孔间距细粒土层一般在1.0~1.2米,粗粒土层一般在1.2~1.4米较为合适; 8VmN? "5v
5、注浆材料中采用粘土可改为II级以上粉煤灰(细灰或超细灰),掺量20%~30%,同时掺入一定量的添加剂如水玻璃、注浆复合专用添加剂(早强微膨胀补偿式); "T%'Rp`j|
6、做完试验段后总结试验参数,对注浆方案及控制指标进行修正后全面开工。 {l&2Kd*
以上为个人观点,供参考与讨论,希望从事注浆的同行积极参与讨论,共同学习进步!!
吃得苦中苦,方为土中人.
离线ninjai0707
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-13
感谢分享  顶
离线zff1122
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-21
听说过,没用过的工艺,学习了
岩土人投身岩土事业
离线tiantian1995
只看该作者 7楼 发表于: 2009-04-22
请问楼主,采用花管注浆封口一般怎么封?
离线lgalex
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-23
扩散半径与注浆压力有关
离线xjywgy
只看该作者 9楼 发表于: 2010-01-27
-资源共享是美德,请下载的朋友也发扬一下美德,自觉顶贴!
离线ruan123
只看该作者 10楼 发表于: 2010-03-02
注浆段(注浆孔)离地面至少要多少米? Ru^ ONw"
还是只有端部开孔?
离线erdongdake
只看该作者 11楼 发表于: 2010-03-16
谢谢楼主分享资料
