dfdK%/' $(
-\f7qRW^U
赛得利(江西)化纤有限公司 (yP1}?
@`L;_S+
二期扩建项目酸碱库水冲振冲卵石桩基工程 d9v66mpJM
$TXiWW+
施 Hvk~BP'
m
工 |hika`35K
组 /ZV2f3;t
织 g,JfT^
设 P-4$Qksx
计 .4%z$(+6
. J O3#
编制人: 职务(称): 3(V0,L'1
审核人: 职务(称): gdf0
批准人: 职务(称): i&>^"_4rc
批准部门(章): tJ;qZyy(
编制日期: }jCO@v;
赛得利(江西)化纤有限公司二期扩建项目酸碱库 zni9
水冲振冲卵石桩基工程 MQwxQ{
pV ^+X}
1、编制说明 (2H
GV+Dg
1.1 编制依据招标文件(图纸和设计要求)与工程勘察报告等资料。 ]Wkgpfd56
1.1.1江西省纺织工业科研设计院的《桩位布置平面图》、《水冲振冲卵石桩桩施工说明》。 D8L5t<^1R
1.1.2 规范、规程 6}E>B{Y
本施工设计主要依据的规程、规范有: D2&d",%&f
《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) yk?bz
《地基与基础工程施工及验收规范》(GBJ202—83) >va_,Y}
《水冲振冲卵石桩》(03SG409)。 $8eiifj
1.1.3 招标文件相关要求。 /io06)-/n
1.1.4 其他依据 ,@f"WrQ
结合现场实际踏勘情况和业主提供的其他配套条件。 K{DC{yLu
2、工程概况 \HLo%]A@M
2.1 工程名称:二期扩建项目酸碱库基础工程 N=1ue`i
2.2 工程地点:江西九江市姑塘镇 #9|&;C5',!
2.3 建设单位:赛得利(江西)化纤有限公司 ZEI)U,
I.
2.4 设计单位:江西省纺织工业科研设计院 p"%D/-%Gu
2.5 设计概况:本工程施工场地分山上和山下,二处均为填方区(山上和山下以下简称B1和B2),B1区图纸设计桩数:813根,桩长大约为5-8M:B2区图纸设计桩数358根,桩长大约为18.5M;因二区填土层地基承载力不能满足设计要求,因此使用直径为900mm的水冲振冲卵石桩对地基进行加固处理,使处理后的复合地基满足承载力特征值fspk≥180kPa。根据设计要求:采用振冲处理以改善地基承载力本次地基处理采用ZCQ75型振冲器 wkZwtq
2.5.1 材料: qBBCnT
本工程采用填料为卵石,粒径不大于5cm,含泥量不大于5%。 ,gQl_Amvz
3、实施目标 .S54:vs
3.1施工组织 A|f6H6UUx
为圆满完成该工程施工任务,达到设计目标,我公司将该项目列为我公司的重点项目和重点管理目标,调集我公司的精兵强将,组成“赛得利(江西)化纤有限公司二期扩建项目酸碱库基础工程项目经理部”。并明确项目部人员的职责,按照合同规定的任务,保证整修施工过程得到有效的控制,保质保量地完成项目施工任务。 ]?VVwft
项目部主要管理人员职责分配表 i0{\c}r:4b
序号 职务 主要职责 hxL?6mhY
1 项目 2(DhKHrF
经理 1.代表企业全面履行本工程施工承包合同; "ZGP,=?y2
2.负责对内、对外工程联系和协调; CHKhJ v3+4
3.合理组织生产,实现项目质量目标; PEvY3F}_rh
4.负责开工前施工环境的准备工作,并确保施工中的安全生产和文明施工。 8C*@d_=q
2 技术 [oU\l+t
负责人 1.负责组织编制《施工组织设计》和《质量计划》; GO"|^W
2.负责图纸会审和技术交底; f5 bq)Pm&
3.负责组织质量检验和评定工作; bfz7t!A)A
4.负责项目部质量保证体系的建立及实施。 )v;O2z
3 质检员 1.负责施工过程质量检验和监控工作,确保每道工序受检; ~
q-Z-MA
2.负责对进货过程和最终质量的检验和试验落实“三检制”; B=d<L^
3.复核红线、轴线、桩位和标高; S3%2T
4.制定和落实纠正预防措施,并对一般不合格品进行处置; ^>l <)$s
5.参加各项质量的检查和工程竣工验收工作,并作好其检查记录。 17KQ
4 施工员 1.及时、准备地测量轴线、标高桩位; wx3_?8z/O
2.对施工图、《施工组织设计》、《质量计划》、《作业指导书》等进行交底; 7o+L
3.对关键工序、特殊工序进行跟踪检查,形成各种产品质量记录; <K^a2 D
4.负责日常施工中技术问题的处理。 *G.vY#h
5 材料员 1.依据施工所用材料进场计划,及时组织材料进场并进行验收。 ?3BcjD0
2.熟练掌握各种材料的技术标准,对进场的材料及时索取有关材质证明及检验报告,并进行标识; 7zw0g~+
3.做好材料进货台账。 o@L0ET
6 安全员 1.认真执行国家的健全生产法和生产制度、安全管理办法; /";tkad^
2.参与审查工程项目的安全技术措施,并督促实施; ?P0b/g
3.经常进行安全检查,及时处理安全隐患。 @h|qL-:!vG
7 资料员 1.建立项目部收发文记录,收集保管文件资料; #b;?:.m\=
2.建立项目部工程台账,记录整理完善工程资料; L/:l>Ko>7
3.按规定要求,搞好工程竣工资料归档工作。 f9u=h}
3.2 实施目标 }X{rE|@
3.2.1 质量目标 *zPqXtw!j
严格执行现行的国家施工及验收规范,根据工程图纸和技术标要求,精心施工,并保证全部水冲振冲卵石桩实测值在《建筑桩基 技术规范》允许偏差范围内,使该工程的质量达到合格。 s;TB(M~i[
3.2.2 工期目标 o664b$5nsI
根据工程情况,我公司准备选用二台设备性能较好的水冲振冲卵石桩施工。 (%L/|F_
3.2.3 安全目标 ,K,st+s|
安全生产管理目标为优良。施工中提高安全意识,完善安全措施,杜绝伤亡事故的发生。 8C3oi&av/{
3.2.4 文明施工目标 s>6h]H
文明施工管理目标为优良。管理中应划分职责,严格按施工平面图进行管理,做到物流有序,施工顺畅,文明施工,现场管理达到市文明施工现场。 -yqgs>R(d
3.2.5 服务目标 HN5661;8
服务周到,业主满意,重视投诉,信守合同,认真协调与有关各方面的关系,接受并积极配合业主或监理对工程质量、工程进度、计划协调、现场管理的控制与监督。 !2!Zhw2u
4、施工平面布置 D{B?2}X
详见施工平面布置图 5]dlD #
5、施工准备 gEk;Tj
5.1 场地平整 \"ahs7ABT
5.1.1 首先派技术人员进场,对场地进行平面丈量和标高测量,搞清场地的自然地面标高及地下障碍物、管网等情况,对地下管网派专人保护。 c@[Trk m
5.1.2 对于坑凹处和土质较松处要及时组织人员、机械砖渣回填碾压,保证场地基本平整。 G"FO%3&|
5.2 放桩位线 ?.`
ga*
5.2.1 放轴线桩,用经纬仪从基准线引出,在打桩区附近使用50mm×50mm×400mm~500mm的木方或Φ18~Φ20钢筋作为控制桩,以确保控制桩的准确性。 7e+C5W*9b
5.2.2 放桩位线,由轴线桩放出桩位桩,钉150mm~200mm长竹签,放桩位位置允许偏差3cm。 c_vGr55
5.2.3 竹签钉入土中后,每个桩位用白灰粉或白灰水,以桩中心划十字记号,以示标识便于压桩时查找。 0}<blU
5.2.4 全部竹签钉入土后要与地面平齐,不允许外露,以免车辆、桩机碾压倾倒变位,造成桩位位移过大。 ,A` |jF
5.2.5 轴线与桩位放好后,需进行自检,检验符合要求后,报技术质量部门、专职质检员复查,并办理轴线、桩位线复查记录。 ZXb|3|D
5.2.6 打桩前,施工员还需和作业人员共同对桩位进行复检,发现偏位,应及时对轴线控制点和相邻桩轴线进行校核,达到要求方能施工。 EF
:g0$
5.3 技术准备 jOfG}:>e\
5.3.1 图纸会审 LH4#p%Pb%
1)技术人员收到图纸后,认真阅读图纸,并记录下图纸中存在的问题以及合理建议。 6ncwa<q5
2)由主任工程师组织图纸内审,形成统一内部意见。 nu\AEFT
3)参与有业主、监理、设计及施工单位参加的正式图纸技术交底和图纸会审,并形成记录。 GL O3v.
n;
5.3.2 技术交底 s*Qyd{"z
1)由项目部主任工程师负责对施工员、质检员、施工班长作图纸、《施工组织设计》的技术交底。 -b^dK)wR~
2)由项目部施工员对施工班组作《作业指导书》、《质量计划》的交底。 y-+W
5.3.3 对施工中使用的采用ZCQ75型水冲振冲卵石桩机,按照我公司《设备保养维修规定》做好保养工作,以保证施工顺利进行。 ,VVA^'+
6、施工机械设备及配套计划、进场计划 7/~=[#]*
6.1本工程计划配备二台水冲振冲卵石桩机施工,按甲方要求时间进场,其ZCQ75型振冲器主要技术参数如下表: hb;CpA
项 目 ZCQ75 iG54 +]
电机功率(KW) 75 |-V:#1wR.]
额定电流(A) 150 &233QRYM
偏心力距(N.m) 66.6 j<kW+Iio
激振力 (KN) 16 c0Ih$z
振动频率(r/min) 1450 Am*IC?@tq
振 幅 (mm) 10 Kc\8GkdB
主机质量(kg) 1263 UnK7&Uo
外形尺寸(mm) 长 2900 vcu@_N 1Dc
直径 351 a4ViVy
7、劳动力安排计划 KuJ9bn{u!C
fPD.np}
工种 按工程施工阶段投入劳动力情况 UPGUJ>2Z
人数 工作内容 ?P+Uv
工长 1 现场施工指挥 " YI,
测量员 1 测量、定位、复查桩位 (/I6Wa
机械工 2 桩机操作 W_M#Gi/AL
电工 1 施工用电 Y_[7q<L
电焊工 2 焊接 9o>D
Uc
打桩工 6 桩机移位、对位、吊桩等 `r SOt*<
机修工 1 机械维修保养 CPy>sV3Ru0
8、主机分项工序施工方法 aH."|
8.1工艺流程: >)M1X?HI5
定位→核实标高→造孔(确定制桩深度并及时排污)→填料→振密→成桩→移位 ]?(kaNQ"D
8.2定位:由专业测量人员按设计要求测量定位布桩,由质检部门专业人员复核,定位桩号必须标明桩号,以便记录。 Q O =5Q
8.3核实标高:由专业测量人员随时测量实际地面标高,通知各机组指挥人员,以便标出实际成孔深度确保设计的加固深度。 v1{j1~ZR
8.4造孔:将振冲器对准桩位,允许偏差不大于30mm,然后开启水泵和振冲器,待转速移定后垂直下落,切勿动摇摆,以防偏位,因本工程土层变化较大,必须区分不同土层调整造孔的水压,遇硬土时水压可增高到0.6—0.8Mpa,在吹填砂土中,水压不宜过高,一般用0.4—0.6Mpa,否则,砂粒易被冲出孔口,为了使振冲器在砂土中顺利贯入,应用辅助水管增大水量的办法使砂土充分饱和。振冲器贯入速度一般采用1米/分。造孔时一律不留振,不扩孔。当振冲器贯入至距设计标高0.5m处停止贯入,不留振,立即上提以防孔底处的地基土受扰动。 ^ l#6Es
8.5填料:采用2—5cm粒径的,性能稳定的卵石,含泥量应小于5%,采用间加料法。每次填料时,均需将振冲器上0.5—1.0米,每次填料量为0.2m3。由装载机将卵石运到漏斗,由指挥人员指挥下料,严格控制下料量。 n{TWdC
在下述情况时,每次填料可增大到0.5m3,此时振冲器应上提1—1.5m,以防卵石埋住振冲器。 rB".!b
a.造孔完后的第1、2次填料。 o~XK*f=(
b.遇到软粘土。 1+*sEIC "
8.6振密:向孔内侧入一次料后,将振冲器沉入孔内的填料进行振冲密,由密实电流控制桩体振密情况,未达到规定的密实电流时,提起振冲继续加料,然后下沉再继续振密,直到该深度处密电流达到规定的值为此。一般要求的密实电流为55—60A,标高—1.0 m—2.0 m处必须取上限(60A)+2 m—3m标高处的密实电流为50—55A。振密时水压应降低,宜用0.1—0.2Mpa为宜。留振时间>15秒,在振冲器下沉振密过程中。其贯入速度应小于1米/分以免产生瞬时电流高峰,被误认为密实电流。 oH=?1~e
8.7成桩:关闭振冲器和水泵;成桩。由工作人员指挥桩机,调整前后距离对准已施放准移位:在振冲器上升下沉振密过程中成桩,确的下个桩位。 MuD
? KK
8.8移位:根据设计桩位图的布桩情况,现场地质和场地条件,考虑采用排打法,每施工一根必须做好桩号,桩数记录,每移一次位,记录员和指挥班长要相互通报校准记录。 Aeh#
8.9施打终止条件: phH@{mI
8.9.1 根据设计要求和所选用的振冲器的大小(本工程施工选用ZCQ型振冲器5)以确保满足要求。 *S*49Hq7c
8.9.2 采用设计桩长和电流双控,以电流控制为主,桩长控制为辅。一般最后密实电流控制在60A。 x$-kw{N
9、确保工程质量的技术组织措施 zk{d*gN
9.1 建立质量管理体系和编制质保计划: -/?)0E
为了能确保本工程的质量,安全和工期,现场建立质量保证保证体系,如下图所示: nBk&+SN
项目质保体系图 gNW+Dq|X%
项目经理 C1NU6iV^z
项目副经理 技术负责人 ppz3"5
U2YY
施 质 安 材 资 机 %l!A%fn(
工 检 全 料 料 管 <?B3^z$
员 员 员 员 员 员 'EIe5Op
hdw.S`~}%
施工班组 8
*f9
质量保证体系:以项目经理为首,项目副经理和技术负责人为辅,再配合各专业工长、质检员、施工员、材料员、资料员、安全员等所组成,并形成横向到边、纵向到底的质量保证网络,为确保本工程质量能达到优良。 b_ TI_
9.2 施工准备过程的质量保证措施: 5.VPK 338A
9.2.1 深化《施工组织设计》。根据正式的施工图、技术文件认真分析工程的特点,有针对性的提出施工方案和防护措施。 F62 uDyY
9.2.2 严格审查图纸,避免设计图纸的误差和设计意图不清给工程质量带来的影响。 =?C <
