  • 3986阅读
大家好 扩展网格完成后 检查网格发现有不耦合的地方 怎么处理 [复制链接]
离线蓝不过
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-07
离线skytaker
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-07
MODEL-NODE-MERGE
博闻广见铸胸襟
离线蓝不过
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-10
回 skytaker 的帖子
skytaker:MODEL-NODE-MERGE (2014-01-07 18:16)
什么意思 可以说清楚点吗 谢谢
离线evanmarco
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-10
我觉得你这个问题主要在于相邻两个几何体相邻面不耦合,应该是相邻面的每一条线都一致才行。建议删除存在自由面的网格组,用先合并再嵌入的方式将则两个相邻的几何体重新操作一遍使其相邻面耦合
离线evanmarco
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-10
你应该用的是先生成平面网格然后向下扩展的方式,中间那两个圆柱形的网格组可能是扩展的时候数据有错误,删了重新扩展
离线蓝不过
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-11
回 evanmarco 的帖子
evanmarco:你应该用的是先生成平面网格然后向下扩展的方式,中间那两个圆柱形的网格组可能是扩展的时候数据有错误,删了重新扩展 (2014-01-10 17:55)
谢谢了 你说的对 但是 我合并节点了 还存在自由面 现在重建了
