  • 4574阅读
  • 13回复
[讨论]有限元强度折减法 [复制链接]
离线fhzhw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-12
各位朋友: uF<\|y rFt
    大家好!我通过ansys用有限元强度折减法分析了一个边坡的稳定性,结果不同的工况下得出的塑性区是一样的,我不知道问题出在哪里,请各位看后给予解决问题的方案。不甚感激!附命令流和塑性区如下:(1)创建物理环境 BD&AtOj[,
/COM, Structural                              ! 指定结构分析 Fz^5cxmw
/TITLE, Slope stability Analysis                  ! 定义工作标题 V5S6?V \
/FILNAM,support,1                            ! 定义工作文件名 8QN/D\uq
(2)建立模型 i?|b:lcV
!进入前处理器 =[IKwmCX
/PREP7 -'RD%_
!定义单元类型 \ bv JZ_
ET,1,PLANE82                              !定义边坡围岩单元 8o[+>W
KEYOPT,1,3,2                                !求解类型为平面应变 9[Xe|5?c
!定义材料属性 :[bpMP<bz;
!边坡围岩1材料属性  drh,=M\F
MP,EX,1,3E10  0<42\ya
MP,PRXY,1,0.25    gutf[Ksu
MP,DENS,1,2500                            !定义塑性模型 ~  ve
TB,DP,1                                    !定义数据表1 r,cK#!<%
TBDATA,1,9E5,42.8                          !给数据表输入数据 _QiGrC
!边坡围岩2材料属性                        !采用弹性模型 4\(|V fy
MP,EX,2,3.2E10                              !定义弹性模量 BaOPtBYA:
MP,PRXY,2,0.24                              !定义泊松比 AqjEz+TVt
MP,DENS,2,2700                            !定义密度 y.?Q
!取强度折减系数F=1.2时边坡围岩材料属性 \\$wg
MP,EX,3,3E10  0t.v
MP,PRXY,3,0.25    p@%H. 5&&
MP,DENS,3,2500 uAv'%/
TB,DP,3                                    !定义数据表3 <M M(Z
TBDATA,1,7.5E5,37.7                        !给数据表输入数据 I0(nRu<
!取强度折减系数F=1.4时边坡围岩材料属性 VpWpC&
MP,EX,4,3E10  `&g1`vg
MP,PRXY,4,0.25                              !定义泊松比 HQ`A.E2
MP,DENS,4,2500 `lN Z|U
TB,DP,4                                    !定义数据表4 f^ 6da6Z
TBDATA,1,6.4E5,33.5                        !给数据表输入数据 );L+)UV
!取强度折减系数F=1.6时边坡围岩材料属性 ^LAdN8Cbb
MP,EX,5,3E10  ;#S4$wISw`
MP,PRXY,5,0.25    <k 7q 9"\4
MP,DENS,5,2500                            !定义密度 LGPg\g`
TB,DP,5                                    !定义数据表5 HOlMj!.
TBDATA,1,5.6E5,30                          !给数据表输入数据 `g:bvIV5x>
!取强度折减系数F=1.8时边坡围岩材料属性 |5me }!C
MP,EX,6,3E10                              !定义弹性模量 A&=`?4>
MP,PRXY,6,0.25    onF?;>[
MP,DENS,6,2500 Pc=:j(
TB,DP,6                                    !定义数据表6  ){xMMQ5
TBDATA,1,5.0E5,27.2 & 6~AY :0r
!取强度折减系数F=2.0时边坡围岩材料属性 ~ ]^<*R
MP,EX,7,3E10  +V/mV7FK
MP,PRXY,7,0.25                            !定义泊松比 }BLT2]y0
MP,DENS,7,2500 6Y/TqI[
TB,DP,7                                    !定义数据表7 }7Y @u@R
TBDATA,1,4.5E5,24.8 lBfG#\rdW~
!取强度折减系数F=2.2时边坡围岩材料属性 6x"|,,&MD0
MP,EX,8,3E10  &z%DX
MP,PRXY,8,0.25    uU#e54^
MP,DENS,8,2500 0xpE+GY
TB,DP,8                                    !定义数据表8 e(Ub7L#
TBDATA,1,4.09E5,22.8 rI4N3d;C
!取强度折减系数F=2.4时边坡围岩材料属性 L+TM3*a*
MP,EX,9,3E10  zq4)Uab*
MP,PRXY,9,0.25    <PXnR\
MP,DENS,9,2500 JURJN+)z
TB,DP,9                                      !定义数据表9 xZp`Ke!
TBDATA,1,3.6E5,21.1                          !给数据表输入数据 #(d /A<
!取强度折减系数F=2.6时边坡围岩材料属性 # {|F2AM
MP,EX,10,3E10                                !定义弹性模量  @4%x7%+[c
MP,PRXY,10,0.25                              !定义泊松比 HD9+4~8
MP,DENS,10,2500                          !定义密度 Q)l~?Fx
TB,DP,10                                  !定义数据表10 #GA6vJ4^s
TBDATA,1,3.46E5,19.6                        !给数据表10输入数据 H"%SzU
!取强度折减系数F=2.8时边坡围岩材料属性 :qO)^~x
MP,EX,11,3E10                              !定义弹性模量 6%2\bI.#
MP,PRXY,11,0.25                            !定义泊松比 `&qeSEs\
MP,DENS,11,2500 J7s\
TB,DP,11                                  !定义数据表11 C_ (s
TBDATA,1,3.2E5,18.2                        !给数据表11输入数据 4dUr8]BkG
!取强度折减系数F=3.0时边坡围岩材料属性 vm`\0VGSW
MP,EX,12,3E10                              !定义弹性模量 E>w|i
MP,PRXY,12,0.25    v#Y9O6g]T
MP,DENS,12,2500                            !定义密度 r`!S*zK
TB,DP,12                                  !定义数据表12 ,P$Crs[
TBDATA,1,3.0E5,17.1                        !给数据表12输入数据 lr&O@ 5"oy
!建立几何模型 7;H P_oAu
!创建边坡线模型线 $ Y_v X 2
K,1,,,,                                      ! 创建关键点1 ulxy 4] h
K,2,-800,,, s14;\
K,3,-800,-800,,  \_PD@A9
K,4,-800,-1200,, &g\?znF]H
K,5,1200,-1200,,  WU<C7
K,6,1200,-800,,  b5d;_-~d
K,7,1200,,, r[y3@SE5
K,8,1200,400,, 50^T \u
K,9,400,400,, iJ 8I# j+N
l,1,2                                        !连接关键点1、2生成直线L1 \[;Qqn0
l,2,3 3M<T}>
l,3,4 7P7d[KP<
l,4,5 i 79;;9M
l,5,6 8WL*Pr 1I
l,6,7 ,?Nc\Q<:
l,7,8 5sK1rDN
l,8,9 8i'EO6
l,9,1 DJ<F8-sb2r
l,1,7 %!QY:[
l,3,6  *"K7<S[
!创建边坡面模型 'Z ,T,zW
al,3,4,5,11                              !由线L3、L4、L5、L11生成一个面A1 JBvP {5
al,1,2,11,6,10                            !由线L1、L2、L1、L6、L10生成一个面A2 Z*Jp?[##
al,7,8,9,10                              !由线L7、L8、L9、L10生成一个面A3 + q@g
/PNUM, area, on                        !打开面号开关 Yeb-u+23
!划分网格生成有限元模型 ctWH?b/ua
! 划分边坡围岩2网格 x\2N @*I:
!设置网格份数 u!K5jqP
lsel,s,,,3,5,2                              !选择线L3和L5 xlU:&=|
lesize,all,,,5                              !把所选择线分为5段 =}Xw}X+[WY
lsel,s,,,4,11,7                              !选择线L4和L11 #Yr/GNN
lesize,all,,,26                              !把所选择线分为26段 3rQ;}<*M
mat,2                                    !给边坡围岩2赋予2号材料特性 CXfPC[o
type,1                                  !采用单元类型1 3QO*1P@q
mshkey,0                                !设定自由网格划分  -p2 =?a
mshape,0                                !设定四边形网格划分 f+j-M|A
amesh,1                                  !划分面积A1 hp)k[|u;
! 划分边坡围岩1网格 g$$j:U*-
!设置网格份数 {[Vkht}
lsel,s,,,2,6,4                              !选择线L2和L6 b<?A
lsel,a,,,1                                  !附加选择线L1 ? {vY3~
lesize,all,,,10                              !把所选择线分为10段 Ve\=By-a|
lsel,s,,,8,10,2                              !选择线L8和L10 1 !`B8y)
lesize,all,,,16                              !把所选择线分为16段 ums*EKjs97
lsel,s,,,7,9,2 j,i> 1|J
lesize,all,,,12  {]=oOy1
mat,1                                    !给边坡围岩1赋予1号材料特性 b^I(>l-
type,1 8ECBi(
mshkey,0                                  !设定自由网格划分 8WvQ[cd
mshape,0                                  !设定四边形网格划分 %44Z7
amesh,2                                  !划分面积A2 WjsE#9D!of
amesh,3                                  !划分面积A3 g_F-PT>($
allsel *^b<CZd9
!保存网格模型 ;fnE"}
save,Slope-grid.db lH8e?zJ
(3)施加约束和荷载 8{ iFxTz
!给边坡模型施加约束 u*i[A\Y
!边坡两侧施加X方向约束 N J_#;t#j
nsel,s,loc,x,-800                            !选择X=-800线上所有节点 wSP'pM{#2
nsel,a,loc,x,1200                            !选择X=1200线上所有节点 [j^c&}0
d,all,ux                                    !对所选择节点约束X方向位移 _ BUD~'Q5
allsel G0VbW-`O
!边坡底部施加约束 _ZU.;0
nsel,s,loc,y,-1200                          !选择Y=--1200线上所有节点 = 7TK&
d,all,uy                                  !对所选择节点约束X、Y方向位移 Fi!XaO
d,all,ux                                  lf%Ju$H
!施加重力加速度 /6Vn WrN_
acel,,9.8 ]v{TSP^/
(4)求解 js<}>wD7<
/solu  y+.E}
!求解设置 q"sD>Yh&
antype,static                                  !设定为静力求解 BavGirCp
nsubst,100                                  !设定最大子步数为100 R" '=^
pred,on                                      !打开时间步长预测器 :k*3?*'K
nropt,full                                    !设定牛顿-拉普森选项 7y2-8e L
nlgeom,on                                    !打开大位移效果 L-v-KO6
lnsrch,on                                    !打开线性搜索 fPLi8`r
outres,all,all                                  !输出所有项 _onEXrM
cnvtol,f,,0.005,2,0.5                            !力收敛准则设定 >s+TD4OfY
cnvtol,u,,0.05,2,1                              !位移收敛准则设定 mrvPzoF,]
!边坡在强度折减系数F=1时求解 iYHC a }
allsel +rA:/!b)Y
solve                                        !进行求解 3A5:D#
save,F1,db                                    !把F=1时求解结果保存 a="\?L5
!边坡在强度折减系数F=1.2时求解 4RYvI!
finish :i>/aRNh1
/solu t<QSp6n""
allsel 6EeK5XLf,
asel,s,area,,2,3,1                              !选择面积A2、A3 tQ > IJ
MPCHG,3,all                                ! 把所选择单元材料号改为3 ",&c"r4c
allsel g =)djXW
solve                                        !进行求解 AJ`R2 $
save,F1.2,db                                  !把F=1.2时求解结果保存        UAi]hUq
!边坡在强度折减系数F=1.4时求解 540,A,>:tb
finish Sd0y=!Pj=
/solu 7 ,![oY[
allsel 5o dtYI%L
asel,s,area,,2,3,1                              !选择面积A2、A3 wmf#3"n
MPCHG,4,all                                !把所选择单元材料号改为4 jLLZZPBK
allsel +S3r]D3v/
solve                                        !进行求解 +,BJ4``*k
save,F1.4,db                                  !把F=1.4时求解结果保存                            n-Qpg
!边坡在强度折减系数F=1.6时求解 _x ;fTW0
finish OY>0qj
/solu 'K0=FPB/@
allsel Rw9 *!<Izt
asel,s,area,,2,3,1                              !选择面积A2、A3 `LID*uD;_
MPCHG,5,all                                !把所选择单元材料号改为5 R?K[O
allsel [)&(zJHX
solve > l@ o\
save,F1.6,db                                  !把F=1.6时求解结果保存        wK[Xm'QTPJ
!边坡在强度折减系数F=1.8时求解 U;Ne"Jh
finish Q:4euhz*
/solu Q|`sYm'.
allsel ;0!rq^JG
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 {_{&t>s2
MPCHG,6,all                                  !把所选择单元材料号改为6 cqyrao3;
allsel Ao/KB_4f*Q
solve aAX(M=3
save,F1.8,db                                  !把F=1.8时求解结果保存  s[HQq;S
!边坡在强度折减系数F=2.0时求解 u(`,7 o "
finish Ea7LPHE#
/solu 4xE [S
allsel 7P2?SW^
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 z2GT9
MPCHG,7,all                                  !把所选择单元材料号改为7 MCcWRbE5#
allsel ,n &e,I
solve B- VhUS
save,F2.0,db                                  !把F=2.0时求解结果保存                            qAF.i^
!边坡在强度折减系数F=2.2时求解 b&$sY!iU
finish [qEd`8V (
/solu ~!Q\\_
allsel lN-[2vT<
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 * ydU3LG7
MPCHG,8,all                                  !把所选择单元材料号改为8 Vu`O%[Q/
allsel XtV=Gr8"
solve ]1XJQW@gF
save,F2.2,db                                  !把F=2.2时求解结果保存        H)${"
!边坡在强度折减系数F=2.4时求解 #ir~v>J||
finish 0R0j7\{
/solu v'QmuMWF
allsel jPjFp35;zb
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 I>jDM
MPCHG,9,all                                  !把所选择单元材料号改为9 ?\l@k(w4[x
allsel ]5=C3Y
solve l]GUQcN=
save,F2.4,db                                  !把F=2.4时求解结果保存  ?z2k 74&M^
!边坡在强度折减系数F=2.6时求解 qL03iV#h*V
finish 8@f=GJf
/solu e{dYLQd
allsel )|`# BC
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 ny. YkN2
MPCHG,10,all                                  !把所选择单元材料号改为10 4X5Tyv(Dp
allsel EZ.|6oug\
solve y_=},a
save,F2.6,db                                  !把F=2.6时求解结果保存                            u\JYxNj1
!边坡在强度折减系数F=2.8时求解 MJ )aY2
finish qrj:H4#VB
/solu %z_PEqRj
allsel fs=W(~"
asel,s,area,,2,3,1                                !选择面积A2、A3 -0{"QhdE%
MPCHG,11,all                                !把所选择单元材料号改为11 \R0&*cnmo
allsel Y_}DF.>I P
solve 9Xu O\+z
save,F2.8,db                                  !把F=2.8时求解结果保存        ;U^7 ]JO;
!边坡在强度折减系数F=3.0时求解 abVz/R/o
finish `XJU$c
/solu V_SZp8
allsel jd&kak
asel,s,area,,2,3,1                            !选择面积A2、A3 A{!D7kwTz~
MPCHG,12,all                              !把所选择单元材料号改为12 !P6\-.
allsel v/Z!Wp1LV
solve Zu$30&U
save,F3.0,db                                !把F=3.0时求解结果保存 j;|rI`67~
(5)后处理 f0^DsP
/post1                                      !进入后处理 iYyJq;S
!边坡在强度折减系数F=1时结果分析 G%V*+Ond
Resume,'F1','db'                              !读入边坡在强度折减系数F=1时 ^@&RJa-kb
set,1,last                                    !读入后一个子步 U#jbii6e
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 d`_X$P4y
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 wjr1?c
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 "t{|e6
!边坡在强度折减系数F=1.2时结果分析 fgg;WXcT ~
Resume,'F1.2','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.2时 -<'&"-
set,1,last                                    !读入后一个子步 > 4zH\T!
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 Dm"@59x
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 *W#_W]Tu
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 AvN\^ &G
!边坡在强度折减系数F=1.4时结果分析 V ?10O
Resume,'F1.4','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.4时 fFHT`"bD:
set,1,last                                    !读入后一个子步 ~;f,Ad`Q
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 } h.]sF
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 fh1rmet&Ts
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 t/=xY'7
!边坡在强度折减系数F=1.6时结果分析 UY_'F5X
Resume,'F1.6','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.6时 !1:364
set,1,last                                    !读入后一个子步 {hr+ENgV
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 U(.3[x
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 0;b%@_E
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 Felu`@b
!边坡在强度折减系数F=1.8时结果分析 9Okb)K95
Resume,'F1.8','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=1.8时 oWZbfR9R
set,1,last                                    !读入后一个子步 483BrFV
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 U-P\F-
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 gUo L8~
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 pMB~Lt9
!边坡在强度折减系数F=2.0时结果分析 5df~] -=0Y
Resume,'F2.0','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.0时 {~"&$DY2
set,1,last                                    !读入后一个子步 7h4"5GlO0
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 kT!Y~c
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 * 7ki$f!
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 RaS7IL:e
!边坡在强度折减系数F=2.2时结果分析 | 'SqG}h
Resume,'F2.2','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.2时 uKI2KWU?2
set,1,last                                    !读入后一个子步 6QCU:2IiL
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 `XwFH#_
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 KT)A{i
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 (Ut)APM
!边坡在强度折减系数F=2.4时结果分析 FQbF)K~e
Resume,'F2.4','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.4时 +$eEZ;4
set,1,last                                    !读入后一个子步 f$lf(brQ:
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 Ol,Tw=?
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 .,C8ASfh
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 }}";)}C`
!边坡在强度折减系数F=2.6时结果分析 y] Io`w(>
Resume,'F2.6','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.6时 -NG`mfu
set,1,last                                    !读入后一个子步 BwN65_5p
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 PQmgv&!DP
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 K% ) K$/A
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 _?M71>3$.
!边坡在强度折减系数F=2.8时结果分析 'NM$<<0
Resume,'F2.8','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=2.8时 +v 9@du
set,1,last                                    !读入后一个子步 n]/7UH}(<&
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 (z}q6Lfa
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 DQ{Yr>J
plnsol,eppl,eqv                              !绘制边坡模型塑性应变云图 >f [Lb|t
!边坡在强度折减系数F=3.0时结果分析 6#/Riu%
Resume,'F3.0','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=3.0时 L}bS"=B[&W
set,1,last                                    !读入后一个子步 , qj
pldisp,1                                      !绘制边坡模型变形图 3H0~?z_
plnsol,u,x                                    !绘制边坡模型水平方向位移云图 9Bl c
离线zong2006
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-13
如果你这个能算出正确的结果的话,才真的叫出错,......... ^^[MDjNy@
>&K1+FSmyJ
x)M=_u2 _
2k,!P6fgl
Mf0XQ3n`H
)q?z "F|
#!wL0 p
~ {sRK
离线yfliu
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-15
好强啊,楼主能帮忙告诉我一下怎样才能输出网格上的节点的坐标呢?谢谢楼主,我写论文急用
离线fhzhw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-20
不知道二楼的说什么
离线fhzhw
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-20
高人现身啊
离线yfliu
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-07
做的不错嘛
离线lyhn
只看该作者 6楼 发表于: 2008-10-05
顶!!!!!!!!!!!
离线坚强的心
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-02
晕  错误很明显呀 比如:Resume,'F3.0','db'                            !读入边坡在强度折减系数F=3.0时 nfck3h
set,1,last    你每次读入的都是第一荷载步,结果肯定是一样的  (9x8,f0z
有没有人具体用ANSYS算过郑院士论文上的实例?结果相同吗?欢迎加入边破加固群:64321843
离线popej
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-06
你这个命令流好像是错的,在李围那本书里有个例子是ANSYS强度折减法的,界面操作,推荐你看看
文能提笔安天下,武能上马定乾坤。
离线jlujiang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-07
离线hit_tl
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-10
谢谢前辈,刚入行,多指教
离线wangzi
只看该作者 11楼 发表于: 2010-01-25
是对整体都折减吗,还是只对滑体折减啊???????
有一颗感恩的心,有个认真的态度.
