  • 3826阅读
[热点探讨]局部采用砂石换填会影响整体复合地基承载力吗? [复制链接]
离线tongzhuzhe
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-09
最近做了一个项目,基坑深5.5米,坑底持力层刚好到第四层土,粉质淤泥层。CFG桩处理地基,由于打桩的时候,机器对地基的扰动,局部产生橡皮土,经过商讨,采用37级配砂石换填,换填面积大约有30平方米,换填深度大约3m。请问各位高手,如果局部换填这么深的级配砂石,会不会对复合地基承载力有影响?会不会对沉降有影响?会不会产生不均匀沉降?谢谢!
离线缒梦90
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-09
1.可以根据换填后提供的土层参数,局部单独考虑布桩。根据桩长桩间距调整。 BaQyn 6B
2.换填时,水位以下的用级配砂石换填,水位以上用填土回填,提供处理土层的参数,控制土层参数和基底下土层参数相接近。
共1条评分 ,土币+16
mahorse128 土币 +16 热心解答! 2014-02-11
让我们共同在岩土领域学习,进步。
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-09
3米的扰动土
离线ayan0311
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-10
离线6410010385
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-11
离线yoou100
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
听听各位大神的意见与建议!
离线lmh80650
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-21
淤泥质土要考虑不均匀沉降,应用静力触探试验检测地层,计算不均匀沉降,然后设计桩长及桩间距。 LL e*| :
共1条评分 ,土币+5
mahorse128 土币 +5 - 2014-02-11
离线yunhan
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-30
淤泥质土要考虑不均匀沉降,应用静力触探试验检测地层,计算不均匀沉降,然后设计桩长及桩间距。 rfQs 7S;G   1Of(O!
