  • 1409阅读
  • 1回复
[生活百科]每日一嗑-窗帘清洗的小窍门 [复制链接]
离线heartarctic
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-10
不同质地的窗帘有不同的洗涤方法,在清洗时最好能“对号入座”,这样才能保证窗帘的使用寿命。棉、麻窗帘:可以直接放入洗衣机中清洗;除了使用洗衣粉之外,最好加入少许衣物柔顺剂,能让窗...
棉、麻窗帘:可以直接放入洗衣机中清洗;除了使用洗衣粉之外,最好加入少许衣物柔顺剂,能让窗帘洗后更加柔顺、平整;容易缩水的面料应尽量干洗。
花边窗帘:饰有花边的窗帘不适合用力清洗。清洗之前可以用柔软的毛刷轻轻扫过,将表面灰尘去除。
绒布窗帘:绒布窗帘的吸尘力较强,拆卸之后应用手将窗帘抖一抖,令附着在绒布上的表面尘土自然掉落,再放入含有清洁剂的水中浸泡15分钟左右。绒布窗帘最好不要用洗衣机清洗,建议用手轻压滤水。洗净之后也不要用力拧干,使水分自动滴干就可以了。
百叶窗:百叶窗可以直接清洗。在窗帘上喷洒适量的清水,用抹布擦干就可以了。如果百叶窗帘的拉绳比较脏,可用蘸有洗涤剂的湿抹布清洗。因为材质和喷漆的原因,百叶窗比较容易褪色,要注意不能曝晒。
卷帘:卷帘一般较难拆卸,因此只能直接在卷帘上蘸洗涤剂清洗。清洗时应特别注意卷帘四周比较容易吸附灰尘的位置,若灰尘实在太多,则可用软刷将灰尘去除,再用清水擦拭清洗。还可以喷些擦光剂,能使卷帘保持较长时间的清洁。
最后,窗帘清洗后尽量不要脱水、烘干,应自然风干,以免破坏其质感;特殊材质的窗帘,最好送干洗店洗涤,以防变形。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-10
从来不洗。
