  • 10235阅读
  • 13回复
[请教]勘察波速孔是否必须要20米深 [复制链接]
离线dwl9171
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-14
请教各位前辈,在工程勘察中,许多时侯地质条件很好,如山坡开挖整平后场地,最多10米即可终孔,此时已进入强风化5米,但要做波速试验,是否要钻20米的孔来做波速试验?
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-14
8层20米内可不做
离线liuweinumber
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-14
根据拟建建筑物,应该没有必要
离线qy8142108142
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-14
可以不做。。。
离线何林
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-14
这个问题看看抗震规范就知道了,,,,,,,,,,,,
离线zhanghn
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-15
太好了,谢谢。
离线huanghanbing
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-15
不管是做还是估算,注意下,强风化大多时是没有500m/s滴。。。
祝地质行业越来越好
离线dwl9171
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-20
强风化是没有500m/s,但地基承载力已达到,且不少于5米,再深钻也没必要啊。
离线zhengting520
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-26
离线熊阳辉
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-14
到达中风化岩层时3-5D后可终孔 。
离线云麓飞雁
只看该作者 10楼 发表于: 2014-03-05
达到大于500的土层一定深度(3-5米)左右即可以。
讀聖賢書,所學何事? 惟其义尽,庶几无愧!!
离线mgw800
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-06
如果是Ⅱ类场地个人认为可以不做 但场地类别如果要定为Ⅰ类场地 就必须要做了 另外做波速也可以选择面波(瑞雷波)进行 没必要进行孔中波速实验啊
