  • 5085阅读
  • 15回复
[专业考试]考试时,可以连“解:”一个字都不写么,直接公式,请通过者给个确定答复。回答者请注明您是否已通过. [复制链接]
离线小新之见
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-16
离线highlander
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-16
看情况,以让阅卷人看懂为标准
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-16
公式不就是字吗?
离线cumtgxh
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-16
我去年考的 时候每个题目都写了规范或者书籍出处,有些没有的应该就不用了,“解”字应该是最起码写的吧
离线5372527
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-16
回 cumtgxh 的帖子
cumtgxh:我去年考的 时候每个题目都写了规范或者书籍出处,有些没有的应该就不用了,“解”字应该是最起码写的吧 (2014-01-16 13:49)
我就没有写啊
离线pantheon
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-16
我就基本没有写字。
回答基本都是如下格式
GB500XX-20XX ?.?.?
C=A*B  <--5
C=20
基本没有汉字。带入过程用箭头表示了。因为所以可以用三点代替。没有“解”字。
结果整个卷面乱糟糟。
不提倡学我这样。真的很容易自己把自己弄晕了。
欢迎关注微信公众号::木土杂谈
离线zhaoxingmin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-16
这个不是主要问题吧
只要括号里面填上就ok了
离线lonlyhunter
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-16
不用写“解”
离线dingbaoyan
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-16
直接上公式,带数字出结果搞定。
无
离线wangyong311
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-16
我不是水军  只是缺水币
离线dlcdlc
只看该作者 10楼 发表于: 2014-01-16
很容易自己把自己弄晕了
离线250866126
只看该作者 11楼 发表于: 2014-01-16
继续努力
