  • 2685阅读
都说降水对周边环境的影响大,究竟如何大法呢? [复制链接]
离线geofem
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-17
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
离线421172084
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-17
沉降的影响还是有的
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-15
值得注意的是,不仅仅是地下水抽排系统本身引起的降水问题,2012年底我还见到一个旋挖钻孔桩施工引发的降水问题:一个5~6m深的基坑内施工旋挖桩,基坑周边近距离内均无大的变形问题,但坑外20~30m处出现地面沉降,供水管线变形至拉裂漏水等现象出现多次,民宅也有开裂现象。我去参会了一次,现场观察了施工情况,后来我给会议各方的解释是,旋挖取土上来的时候,提升旋挖钻头这个过程就类似于针管提升吸起液体这一过程,而施工区与沉降区之间存在某个地下水连通的通道,使得这种提升旋挖钻头这个过程变成一个汲水~降水过程,因此最终引发地面沉降。此外,众多旋挖桩的砼超灌量偏大很多,这也从另一个角度验证了这种汲水~降水过程(桩孔内汲水的同时引发局部软弱的桩周土坍塌入桩孔内,使得局部桩孔变大)。
离线analyze
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-15
2013年中,有一个城市出现了N处地陷,有三处大的是我所知道的,似乎呈一定的带状,最远距离可能有500~1000m,后来定性为地质灾害现象。源头是神马,你懂的。后来有公文要求各深基坑工程要进行地下水控制方案评审。从这里我们要重视的一点是,根据工程地质、水文地质条件、施工条件的不同,有些深基坑降水影响范围不仅仅局限于基坑周边数十米,有可能会达到数百米、数千米,但只要认真详细地了解各种情况,应可以提前预估到这一点的,从而避开或采取其它的方式进行处理。
离线颜立明
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-17
真不错,点赞,楼上分享的经验也很好
