  • 1869阅读
[请教]请教南方轻型动触的有关问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-17
    本人在北方工作,说实话,轻型动触(给的资料是地基钎探)从来没有接触过,想问一下各位涂油 QBjY&(vY
GHrBK&
   1、轻型动触没有杆长修正吗? )% |r>{
   2、查阅工程地质手册上有关N10和FK的关系  但是规范上没有~  这个怎么提供呢?  谢啦~
离线北方雪狼
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-17
北京有钎探和承载力的对应,但一般情况下,仅仅凭钎探确定承载力依据不够充分,特别是对于饱和软粘土。所以这个要有当地经验才成。 3&'R1~Vh
另外,钎探深度有限,一般不超过6m,所以不用考虑杆长修正问题
共1条评分 ,土币+5
泰臣_cherry 土币 +5 向您学习,牛人 2014-01-17
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-17
工程地点是在安徽,我平时没有太接触过这个~  bn|DRy
|=OpzCs
补充问一句,N10怎么做统计呢? 分层平均值?
离线tsywyg
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-17
可看一下《铁路工程地质原位测试规程》第九章及条文说明 I]UA0[8X
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-17
和标贯一样
离线lmh80650
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
按照动探标准连续记录,一般深度为1.0-2.0m,主要是为了地基土层检测,可以确定土层的均匀性。不能根据轻型动探确定承载力。试验点间距1.0-1.5m,均匀分布检测就可以了。
