  • 2634阅读
  • 8回复
[土工试验]强度测定 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-18
请问我想测量土体所承受的外部荷载值和孔隙含水率的关系,怎么来设计室内试验,求解
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-18
需要现场试验、
离线dchlin
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-18
这个可以用实验室模拟试验来做。具体做法其实相当简单:控制土体含水量,按常规加载试验完成;有两个限制环节,一是能否做出合适的土样用于试验实验室试验?二是含水量必须控制在饱水下一定水平内。
北侠说的更符合本试验的本质。
楼主留言:
我是想取同样土质但不同含水率的土样,现在我的疑问是,每个土样含水率对应的外部荷载是什么条件下的,有没有具体的一个标准,比如是稳定以后的外部荷载? 我最终得到的是外部荷载和含水率之间的关系,请指教,谢谢
共1条评分 ,土币+20
起步 土币 +20 我是大评委,评分给态度 2014-01-20
西力滑啦
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-18
回 dchlin 的帖子
dchlin:这个可以用实验室模拟试验来做。具体做法其实相当简单:控制土体含水量,按常规加载试验完成;有两个限制环节,一是能否做出合适的土样用于试验实验室试验?二是含水量必须控制在饱水下一定水平内。
北侠说的更符合本试验的本质。 (2014-01-18 20:18)
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-18
回 北侠 的帖子
北侠:需要现场试验、 (2014-01-18 17:20)
主要是室内试验
离线dchlin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-18
据我所知,应为稳定载荷。如有工程要求,请核实规范指标。
西力滑啦
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-18
回 dchlin 的帖子
dchlin:据我所知,应为稳定载荷。如有工程要求,请核实规范指标。 (2014-01-18 20:39)
室内试验做固结压缩试验应该可以完成这个试验吧
离线namedwj
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-21
你是测不同压力下变形稳定后的含水率?水的排出是个过程,某压力下的含水率是不断变化,直至稳定。
1)对于饱和土样,同一荷载,不同固结程度,其含水率毕竟不同。相同荷载,固结稳定下的含水率基本一致。固结体积变形量就是排出水的体积,可以换算出不同固结度下的含水率。
2)如果是非饱和土样,不同压力下稳定后的含水率只能实测了,毕竟体积变化有气相和液相两种引起。
只看该作者 8楼 发表于: 2014-01-22
7楼说的很对,要根据土样的饱和状态来确定试验方案,最好做三轴试验——HXJ
