  • 2921阅读
滑坡滑动面的参数如何确定 [复制链接]
离线zhengt0928
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-01-19
首先,这不是实际工程问题,没有相关的勘察报告。在模型试验当中,滑动面形状和位置已知,滑床与滑体土体C,φ值可通过直剪试验和三轴试验测得。现欲通过某种土工试验测得滑体与滑床之间滑动面的C,φ值,即两种介质接触面的参数,请问应该做哪种试验,请大神不吝赐教。
离线dchlin
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-19
您这是想干吗?用模型试验复原滑坡状态吗?如果是,做物理模型进行模拟进行了,不过,这个模型想起来简单,实现可以有些困难的。至于其中测试的内容,直接测试或者将传感装置埋置模型之中。
楼主留言:
不是滑坡模型试验,是离心模型试验,我想测两种不同土体接触面也就是滑坡滑动面的C,φ值,在模型试验过程中只有加速度和应变片数据,接触面的参数是物理参数,没办法实现直接测量,只能通过室内土工试验去测,所以应该用哪种土工试验能测接触面的参数?
西力滑啦
离线zhengt0928
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-19
离线dchlin
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-19
离心试验已提取到与力学行为相关的参数,不知还想得到什么物理参数?蠕变行为?摩擦滑动行为?水力耦合行为?热力行为?还是其它?这些都需针对性设计专门的试验。如果不是,静态物理参数即可。不知您的具体目的,很难有具体意见,我瞎掰,仅供参考。
西力滑啦
离线dchlin
只看该作者 4楼 发表于: 2014-01-19
粘聚力和内摩擦角可以用离心实验结果推算得出。
楼主留言:
我是想测滑动面的抗剪强度参数,然后数值模拟试验过程,单纯的从离心模型试验得到的是加速度和应变,土压力是很难得到合理数值的,但是从加速度和结构物应变如何得到粘聚力和内摩擦角呢?
西力滑啦
离线dchlin
只看该作者 5楼 发表于: 2014-01-20
破坏角与内摩擦角具有确定关系联系:2*破断角=Pi/2+内摩擦角;离心试验可以直观测定破坏角。 2?m'Dy'JE
根据应变记录可以发现破断时刻,此时的加速度对应于破裂的极限加速度,加速度与岩(或土)密度的积确定了破裂时的极限应力,该应力可分解到破裂面上和破裂面的法线方向上,前者为破裂面上的正应力,后者为剪切强度,利用摩尔——库仑强度关系和已知的破裂角,就可以确定粘聚力了。这个结果可能不那么靠谱,但理论原理是没问题的,数据处理的精度等有一些讲究,尤其是破裂面不是那么平直时,惯性力在不同位置有所差异,等等。也许,统计平均可以给出更有说服力的结果。
楼主留言:
长知识了!但是发文章的话,推断数据是很难服人的,所以需要真实的进行试验才行
西力滑啦
离线dchlin
只看该作者 6楼 发表于: 2014-01-20
您提到是希望有土体力学参数作数值模拟。 yTmoEy. q
其实,您把问题想得太复杂了。粘聚力和内摩擦角这两个参数利用简单试验做估计应没问题,因为真实的准确值是不存在的,作为岩土人,我想这个说法谁都不会过度怀疑。 G8<,\mg+
问题真正难的地方是,您是否能通过合理的设计把滑坡的过程特征给干出来。 /r]IY.
赶脚您的试验条件蛮好的,羡慕得我啊!不过,您的把要点抓住了?! WAob"`8]
您滴,一个颇认真的好同志,所以俺才有此和前面的啰嗦。 Ao=.=0os
祝好!
楼主留言:
同意您对于岩土科研的理解,我也有同感,但是尽量能做到试验测试,还是要试验测试的,本人有点强迫症,所以一直纠结于接触面的参数试验测定问题
西力滑啦
离线laotumu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-01-20
oU{m\r
    用反算法试试。
楼主留言:
求大神解释
