  • 2817阅读
  • 11回复
[请教]如何根据勘察委托书判定何种基础形式?》 [复制链接]
离线zhouyu520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-10
小弟刚刚从事勘察行业,很多问题不是很清楚,问的问题如果很肤浅,大哥们不要笑小弟。 {qxFRi#\k
一览表中有一栏名为单位面积荷重,这个荷重是不是建筑物直接传递给基础的荷重??? /QuuBtp
如果是——假如天然地基的承载力为500KPa以上,我们选择天然地基为持力层。。。修建房子直接采用天然地基。对吗? sVXIR
如果天然地基的承载力小于500KPa,为100KPa时,我们的基础形式选为独立基础的话,面积是2*2,得多少KPa承载力的持力层承受?怎么计算的啊? 9$ GA s
是不是单位面积荷重乘以房子的面积,然后除以独立基础的面积,除以独立基础的数量?  对嘛??谢谢专家回来。小弟感激不尽。。。 2@7f^be
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-10
承载力不够就地基处理或打桩
只看该作者 2楼 发表于: 2014-02-10
主要是根据地基土的性质来确定基础形式,而不是任务委托书。
离线an-yantu
只看该作者 3楼 发表于: 2014-02-10
同意楼上的·············
岩土
只看该作者 4楼 发表于: 2014-02-11
理论上来说建筑物采用天然地基或人工地基及何种基础形式应该由勘察单位根据场地地基土的性质提出建议,但实际工作中大部分设计单位都是根据上部结构及荷载拟定了基础形式,最后根据勘察报告提供参数对基础进行强度和刚度计算而已。 *s=jKV#
就该项目而言,高层建筑、框剪结构、地下一层地下室,一般来说采用独立柱基或柱下筏基,具体采用哪种还要结合地基土强度,强度高,采用柱基,强度低可可采用筏基。 8%+F.r
一个地区常采用的基础形式也不是很多,基础形式虽然与地基土性质有关,但不是一一对应关系,还要结合建筑物结构特点、荷载、天然地基还是人工地基、沉降量和倾斜要求、地基埋深等有关,建议工作中多收集相关地区经验。  !' }
不知道这么说能否有帮助? b\Wlpb=QZ
新年第一次登陆论坛,祝愿大家新年快乐  身体健康  工作顺利  跃马奔腾挣大钱!!!也祝愿我们的论坛越办越好,影响越来越大,为我们工程技术人员提供更好的学习和交流平台!也祝愿为我们广大工程技术人员默默奉献的论坛的工作人员们身体健康   万事如意 马到功成!!!
离线hccg171111
只看该作者 5楼 发表于: 2014-02-11
小于500kPa时只能选择桩基、大于400以上可以考虑用筏基。
离线zhouyu520
只看该作者 6楼 发表于: 2014-02-11
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:理论上来说建筑物采用天然地基或人工地基及何种基础形式应该由勘察单位根据场地地基土的性质提出建议,但实际工作中大部分设计单位都是根据上部结构及荷载拟定了基础形式,最后根据勘察报告提供参数对基础进行强度和刚度计算而已。 >WZ_) `R
就该项目而言,高层建筑、框剪结构、地下一层地 .. (2014-02-11 08:43)  fep8hf B;
VpO+52&
谢谢!!
只看该作者 7楼 发表于: 2014-02-12
回 hccg171111 的帖子
hccg171111:小于500kPa时只能选择桩基、大于400以上可以考虑用筏基。 (2014-02-11 08:46)  r^ Mu`*x*
^fqco9^;
大于500kpa采用天然地基的多了去了!
离线大地658
只看该作者 8楼 发表于: 2014-02-14
高层建筑、框剪结构、地下一层地下室。当地基承载力大于基底压力是就采用筏板基础。当不够时宜采用筏板下复合地基或桩基础,具体应考虑现场地质条件、地下水条件及环境条件。。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
离线岩土一员
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-19
具体情况具体分析,不一而足
离线末流单位
只看该作者 10楼 发表于: 2014-02-27
要根据实际判定,有地下室的话考虑深宽修正
学习学习再学习
离线叶舞123
只看该作者 11楼 发表于: 2014-03-01
根据地层情况,还有就是当地情况...
