  • 2132阅读
  • 1回复
[转载]新疆于田县7.3级地震后已发345次余震 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-13
       11日10时许,新疆和田地区于田县发生5.4级地震,12日下午再次发生7.3级强震,发生余震345次,震中位于海拔约5000米的阿尔金山区,50公里范围内几乎没有居民点。截至12日21时30分,地震造成23间房屋倒塌,861户墙体开裂,倒塌牲畜棚圈386个,178头只大小牲畜死亡。
新疆和田地区于田县发生7.3级地震
地震发生后,当地百姓惊魂未定,纷纷驻足街头,不愿回家。
    国家地震局测定,此次地震震中距于田县城东南102km,海拔5km,处于阿尔金断裂带,震中50km范围内基本无村庄。据新疆地震局测定,截至12日23点43分,共发生余震345次。
    习、李立即指示当地和有关部门抓紧核实灾情,搞好应急救援,加强震情监测,最大限度保障各族人民群众的生命财产安全。
    50公里范围少有居民点
    此次地震震中位于海拔约5000米的阿尔金山区,50公里范围内几乎没有居民点。于田县阿羌乡距离震中最近,约55公里。而人口较为集中的于田县和民丰县城所在地,距离在110公里左右。震中距和田市254公里,阿克苏市604公里,距离乌鲁木齐市则有968公里。
23间房屋倒塌861户受损
    截至12日19时,于田县城及阿羌乡震感强烈,已发现于田政府框架结构办公楼出现裂缝。距震中100公里的兵团一牧场场部震感强烈,巴州且末县震感强烈,阿克苏地区阿克苏市、拜城、新和县有震感。
    目前,根据阿羌乡距震中最近的三个行政村报告,当地没有人员伤亡,仅有部分房屋出现裂缝;居住较远且分散的牧民情况还在进一步调查中。
    据新疆于田县委最新统计:截至12日21时30分,地震已造成23间房屋倒塌,861户墙体开裂,倒塌牲畜棚圈386个,178头只大小牲畜死亡。
    南航新疆分公司工作人员表示,地震没有影响航班运行,目前南航乌鲁木齐至和田往返航班运行正常。
    陆航旅救援直升机抵和田
    地震发生后,新疆地震局启动应急预案,迅速成立新疆地震应急指挥部。地震局派出近30人组成的现场工作队,已乘坐当日20时25分的航班赶赴于田开展现场工作。自治区党委、人民政府要求确保灾区群众有衣穿、有饭吃、有房住,受伤人员得到及时救助。同时,自治区启动了民政救灾三级响应预案。
    新疆军区陆航旅两架直升机21时43分抵达和田机场。生产营官兵100名正在赶往震中。地震发生后不到5分钟,武警新疆总队启动抢险救灾应急预案,和田支队四中队20名官兵19时10分到达距离震中最近的阿羌乡皮什盖村,已在皮什盖村村委会院内搭建帐篷20顶。
    海拔2000米至3000米之间的阿羌乡山区正在下雪,山下村落无降雪。
    房屋受损住户已获安置
    12日18时30分,国家减灾委、民政部针对新疆于田县7.3级地震紧急启动国家IV级救灾应急响应,派出工作组赶赴灾区,查看灾情,协助新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团开展抗震救灾和受灾群众安置工作。根据民政部国家减灾中心初步判断,此次地震可能造成部分房屋倒塌或损坏。
    目前,于田县委、政府已紧急调拨80顶帐篷、10吨面粉、100桶油、100件大衣和被褥运往震区;房屋受损的住户已被安排搬进帐篷和学校安置。
    地震活跃期还在持续未来几年仍需注意强震
    中国地震台网中心预报部主任刘杰说:“这次地震发生在巴颜喀拉地块的西边界,最近几年来,包括汶川、玉树都是在这个地块。从成因的角度来说,巴颜喀拉地块属于青藏高原,再往西走是新疆的盆地,这次地震实际上是塔里木盆地和巴颜喀拉地块之间相互碰撞引起的。”
    针对此次地震之后不断发生的余震,刘杰认为,这次地震总体来说余震活动比较丰富,未来整体的活动水平可能是5到6级,6级以上的强余震可能性不大。2008年发生的于田7.3级地震和此后发生的汶川地震,都在巴颜喀拉地块的边缘,2010年玉树的7.0级地震、2013年的芦山地震,从大的时间尺度来说,中国大陆地震处于活跃期,12日发生的7.3级地震实际上意味着活跃期还在持续,那么中国大陆未来几年仍然还需要注意发生强震。
    刘杰说,从短时间看,去年芦山地震和甘肃岷县地震之后,中国大陆的地震活动开始衰减,主要是5级地震。进入到12月份,中国大陆5级地震都没了,平静了将近50多天,然后从2月11日开始,大陆发生了两次5级地震,所以大陆可能会像去年一样,有一组的活跃期。
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-13
开始活跃。
