大家好,各位前辈们好!本人是名硕士研究生,现在正在研究水泥搅拌桩在泥炭质土中的应用,现在我的研究仍然停留在室内水泥土配比上,通过不同品种的固化剂、外掺剂及掺量寻找适用于泥炭质土层中的土壤固化剂,得出不同龄期水泥土的抗压强度,找出泥炭质土水泥土的强度增长规律,并结合滇池附近的项目工程进行现场试验桩试验,最后再检测搅拌桩的成桩质量。目前,泥炭质土的采样是在昆明市滇池附近的广福路的项目工程上用地质钻取的原状土,由于昆明地区泥炭质土的高含水量(大约240%~300%)、高有机质含量(40%~50%之间)、高压缩性、大孔隙比、高液塑限等物理力学指标低的特点,所以泥炭质土的固化很困难,所以需要选择适用于泥炭质土的固化剂和外掺剂。现在存在的最大的问题是:1、加入何种固化剂、外掺剂才能固化泥炭质土使桩身强度大于0.5MPa? 2、在文献查新后发现目前很多学者关于泥炭质土加固的配比没有经过工程实践的检验,而且在室内试验过程中采用的是最佳含水量进行的配比,所以水泥土的强度高,能满足设计的要求,但是和现场实际的条件差别太大,请教如何改进单轴搅拌机的施工工艺? sD2Qm
希望各位前辈们给点好的意见。 D(@SnI+
\E&th p
Zh? V,39
