  • 2272阅读
  • 1回复
动力触探检测地基承载力多少厚度不满足时应单独划层 [复制链接]
离线whucxj
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-18
重型动力触探试验,有的点10cm不满足,有的20cm,有的30cm,有的40cm,还有的1m多的厚度不满足设计要求,一般把多少厚度不满足作为单独划层的界限呢?比如设计要求120kpa,2击刚刚好够,那么连续的击数如下a  3  3  3   3   2   2  1  2   2   2   3  3     b  3  3  3  2  2  1  1  2  2  2  3  3
  c   3   3   3  3   2   2   1   1   1  2  3   3   3  3   d  3   3   3  3   3   2   1  1   1   1  2 3   3   3   3  。一般情况下,a  b直接划一层算合格了,c 呢?d呢?分别有30cm  40cm厚度是1击,不够120kpa的(按一般粘性土考虑),是从c开始,还是从d开始,抑或从e(50cm不够)开始,需要单独把哪些1击的单独划层呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-18
不合格的点都应该写出来吧。
