  • 11774阅读
  • 13回复
[请教]华岩勘察软件 实验数据的导入问题 [复制链接]
离线zhanjian2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-14
在编写勘察报告的时候,处理实验数据是个重要的环节,而华岩软件要求到入的数据格式是固定的,很多土工试验室作出数据后都是提供EXCEL表格的数据文件,无法提供这种格式的数据,不可以直接导入,要是能有个软件可以直接将EXCEL表格数据格式转换成华岩可导入的数据格式,那样就非常方便了,现在我正在做这样一个软件,其中还有一些问题没有解决,要是大家有这方面的经验望一起共享,
离线jiangfeng
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-14
支持楼主研究这方面的程序,我看dbcdbc提出的《如何提高勘察工作数据处理速度及精度,降低技术人员的劳动强度>很好,但是我不是电脑的高手,我这里先恭祝楼主早日研发出来让我们这些用华岩的地质人员少些工作量.
离线limingzhu818
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-14
不是已经有了这种软件了吗??我实习的时候见到过。
离线mahorse128
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-14
华岩勘察软件,本人没用过,他有哪些优势吗, &|%6|u9
如果是华宁或理正,论坛里倒是有不少这方面的帖子
离线jiangfeng
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-14
limingzhu818网友: [>#*B9
能共享出来学习一下吗?
离线xiaoorong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-27
谁能解决解决啊!~
离线小勇
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-10
好久没有用过了,是否有新的外挂软件可以应用,进一步探讨
离线小勇
只看该作者 7楼 发表于: 2009-02-10
再次提出传理正勘察方面的问题解释
离线小勇
只看该作者 8楼 发表于: 2009-02-10
一、如果动探试验分为多段进行,可以设置每段的起始深度处的动探击数为0.这样的话,软件可以自动区分出来各段动探试验的范围.如果您有更好的建议,欢迎您以电话、邮件或其它任何方式提给我们。 o ]Jv;Iy@?
二、湿陷计算时,取样间距为1.0m,当取样深度为2.00-2.20m,计算代表深度为1.50-2.50m。而不是代表1.60-2.60m 。西安地区通用做法是这样的。 a</D_66
理正勘察中湿陷系数的关键字段是什么?SXXS 4RKW
三、通过工民建版或公路版的安装程序所安装的软件是一样的,区别在于安装后软件默认的版本不一样。比如按工民建版安装,软件默认当前版本为工民建版;按公路版安装,软件默认当前版本为公路版。因此,对于您的问题,解决方式如下: r4x3$M c
安装工民建版本的程序完成后,从开始菜单里启动数据库连接向导,直接将当前的工民建版本切换到公路版本即可。 EA.D}XC
四、我用的是理正工勘8.01软件.我的在添写颗粒分析数据的时候为什么软件只计算砾砂的含量数据也就是粒径大于2的数据,而粒径大于20的圆砾不计算呢.怎样才能在土工试验综合成果表中得出粒径大于20的数据. UgB'[@McS
操作顺序问题,先生成颗分试验曲线即可。具体可如下操作: Fg$3N5*
1.在颗分试验表中如果没有“颗粒组成>20%”字段名称,请选择工具栏中的“定制”按钮,将该字段名称添加上。  I~,G
2.在颗分试验项目表中添加粒径大于20的试验数据。 30PZ{c&Rll
3.数检后,启动CAD,在“成果曲线”菜单下,选择该试样生成颗分试验曲线。在颗分试验表中就有粒径大于20的数据。再生成土工试验综合成果表,表中就会显示大于20粒径的百分含量数据。 Vh3Ijn
五、你好,请问下6.8的版本不能增加岩土名称及图例,怎么才能进行重建一个?在8.0的版本里就行.谢谢 1tCQpf
6.8版可以增加岩土名称及图例。操作方式与8.0版同。详见帮助。 H 9 C9P17
六、我用的是GICAD8.01,请问在成果表中为什么没有了重型动力触探成果表呢.而只有统计表. H7+X&#s%
由于触探(标贯、动探、静探)成果表中增加了统计功能,因此将表名进行了修改,比如"重型动力触探成果表"改成了“重型动力触探成果统计表”。改名后,原有功能没有变化,只是增加了新的统计功能。 Y\],2[liF
七、理正8.03版中生成等高线中卵石层面等高线的位数怎么设置? <J(sR
在生成等高线的对话框界面上,找到"等高线高程"列表框,根据具体需要,直接选择或录入具体的小数点位数即可。 n/QF2&X7)
八、请问在成果表格中的土工试验成果表能实现最大值、最小值、平均值、标准差、变异系数、修正值、标准值等的数据吗?如何实现? h0?2j)X_
在土工试验综合成果表中,没有; RWgDD;&_[a
在土工试验物理力学指标统计表中,有; KucV3-I
操作:先生成“土工试验综合成果表”,入库;再生成“物理力学指标统计表”即可。
附件: 理正勘察之问题.rar (5 K) 下载次数:9
离线湖北万钧
只看该作者 9楼 发表于: 2009-02-14
华岩勘察软件,不会是武汉岩海公司?
离线huangzhichan
只看该作者 10楼 发表于: 2009-02-17
据说比较乐观的,支持转换和破解哈,岗整勘察,每钱买的,哈哈
离线湖北万钧
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-23
支持采用合理技术、降低勘察技术人员的劳动量
