  • 2361阅读
[其他]一种无震动无飞石产生开挖岩石基坑的方法 [复制链接]
离线kqlkj88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-02-18
联系电话:13247647729 吕工
一种大型替代传统爆破方式开采开挖岩石的设备
产品简介
顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备是一种新型的集安全性,高性能,高质量,高标准的新一代采矿和建筑开山破石设备。[font=ˎ̥]
一.顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备原理及组成[font=ˎ̥]
顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备主要由超高压液压泵站和大型替代传统爆破方式破石棒两大部分组成。300多MPA超高压油泵站输出的高压油驱动油缸产生巨大推动力(1500-2000吨),并推动大型替代传统爆破方式破石棒上的活动活塞向外运动,从而使活塞产生的作用力作用于被分裂体孔壁,岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。
二. 顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备主要应用领域
    1.用于大型矿山(金属矿,非金属矿)的矿石开采。
[font=ˎ̥]
2.房地产地基岩石开挖,地铁隧道,非开挖顶管管道工程,铁路公路建设工程作业等多领域岩土工程。[font=ˎ̥]
3.地震救灾,抢险中巨石的无震动,非爆破清除。[font=ˎ̥]
在上述领域中使用我们的顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备与传统作业方式相比,顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备具有操作方便(只要1至2人即可),无震动和飞石产生,施工效率高、安全性很高、节能环保等诸多优点。
    顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备泵站动力强大,效率高(速度快)、性能好、更适用于矿山或者建筑土石方工程的免爆破无传统爆破方式式作业。 因此,顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备是一种可以取代传统爆破方式的最佳设备。
[font=ˎ̥]
  三.顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备需钻孔直径10厘米,钻孔深度1米。[font=ˎ̥]
  四.使用我们的顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备具有以下优点:
    1.安全性
    顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备在静态液压环境下可控制性的工作,不会像爆破和其它冲击性拆除、破岩设备那样,产生一些危险隐患;无需采取复杂的安全措施。
    2.环保性
    我们的顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备工作时,不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响,即使在人口稠密地区或室内,以及精密设备旁,都可以无干扰地工作。
    3.经济性
    顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备1到2分钟可完成破碎岩石的过程,并且可连续无间断地工作(即使下雨天等恶劣天气),效率高,运行及保养成本很低,无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的审批措施。
    4.精确性
    与大多数传统的拆除方法和设备不同, 顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备可以预先精确的确定静爆方向,静爆形状,静爆精度高。
    5.适用性
    顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备人性化的外形设计和耐用性结构设计,确保了其使用方法简单易学,仅需两人操作,维护保养便捷,使用寿命长;顶柱式大型进口静态岩石开采开挖设备和液压泵站搬运也相当的方便。
联系电话:13247647729 吕工 QQ2634076374
联系电话:13043404451
只看该作者 1楼 发表于: 2014-02-19
不是新方法
离线chenhuanan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-03-09
离线hengquncai
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-08
如果环境允许的话爆破方法还是比较好,这种办法适用于工程量少,环境很复杂的情况下。
